Dépassement de capacité
Juste une petite question aujourd'hui:
J'utilise régulièrement le code suivant dans mes fichiers pour surligner la ligne sélectionnée...
    [Matrix].Interior.ColorIndex = 1
If Intersect(Target, [Matrix]) Is Nothing Or Target.Count > 1 Then Exit Sub
                  Range(Cells(Target.Row, 2), Cells(Target.Row, 7)).Interior.ColorIndex = 48
... Cela fonctionne mais une chose m'échappe:
Pourquoi ai-je droit, quand je sélectionne toutes les cellules, à l'erreur d'exécution 6 (dépassement de capacité) alors que j'ai bien mon
if target.count>1 then exit sub
Je peux régler le problème avec un
On Error Resume Next
mais je ne comprends pas pourquoi la condition saute...
Si quelqu'un a une explication, je reste à l'écoute.
Cdlt,
Darzou
Tu peu pas mettre une commande directe dans un évènement.
Met une condition..
    If [Matrix].Interior.ColorIndex <>1 then [Matrix].Interior.ColorIndex = 1
Et suis pas certain que ça marche, si non, supprime cette ligne et voire si tu a encore cette erreur.
Edit: si je comprend bien tu veux surligner la ligne active ? si oui j'ai été chercher ça dans mes archive..
Static AncAdress As Long
    If AncAdress <> 0 Then 'remettre en normal
        Rows(AncAdress).Interior.ColorIndex = xlNone
        Rows(AncAdress).Font.ColorIndex = 0
    Target.EntireRow.Font.ColorIndex = 6
    Target.EntireRow.Interior.ColorIndex = 3
    Target.EntireRow.Interior.Pattern = xlSolid
    AncAdress = Target.Row
Juste pour info
Le code sans le On Error Resume Next ne plante pas avec Excel 2003
Si tu peux fournir le fichier avec la macro qui plante ?
Merci pour vos réponses.
@ Lermite: Ton code me renvoie à la même erreur quand je sélectionne toutes les cellules...
@ Banzai64: Ci joint un exemple.
@ Tous: Le "dépassement de capacité" intervient sur la condition Target.Row>1, aussi, si je l'enlève, le débogueur n'apparait plus...
Bref ça plante à partir du moment où plus de 131 072 lignes sont sélectionnées (2 147 483 648 cellules).
Donc serait-il possible qu'excel, du moins, ma version d'excel 2010 ait un soucis pour compter plus 2 000 000 000 cellules (environ) ??
32test.xlsm (14.53 Ko)
haaaah Désolé avec mon 2003 je suis limité à quelques 65 000 lignes
Je conçois mal d'avoir une plage si importante
Désolé je ne pourrai pas t'aider
Juste une suggestion : Avec une Mise En Forme Conditionnelle ?
essaye avec
'If Target.Count > 1 Then Exit Sub
If Selection.Rows.Count > 1 Then Exit Sub
Cells.Interior.ColorIndex = 1
Rows(Target.Row).Interior.ColorIndex = 48
Amicalement
Claude
Yep ça fonctionne en comptant les lignes et colonnes plutôt que les cellules.
Merci à tous.
Bon week end.
Rechercher des sujets similaires à "depassement capacite"
