Demande d'aide
Bonjour à tous, je doit faire quelques modif sur un fichier excel que j'ai moi même créé, mais je galère sur les fonctions à utiliser
En fait je voudrais que Excel m'affiche une date de commande (approximative) d'un produit, en fonction du stock de départ et de sa consommation journalière ou mensuel moyenne, mais attention, la valeur du stock de départ change chaque semaine.
Je sais prévoir un CA avec la fonction prévision, mais je ne pense pas que cette fonction soit appropriée à mon problème !
Merci beaucoup a ceux qui pourront m'aider !
bjr,
je crois que tu devrais envoyer un fichier avec ce que tu as/auras au départ comme données et ce que tu souhaites/souhaiteras obtenir.
ça aiderait à t'aider +rapidement et efficacement.
AL
ça marche, je crée le fichier de suite, par contre je dois le faire pour 27 produits différent, mais une fois compris pour un seul, ça devrait le faire pour le reste
Le stock de départ change toute les semaine, il faut donc dire a excel de prendre la dernière valeur inscrite dans la ligne 3 (a partir de la colonne F)
14forumexcel.xlsx (11.15 Ko)
Une proposition!?
Cdlt
15forumexcel.xlsx (11.59 Ko)
18forumexcel.xlsx (12.57 Ko)
une autre proposition.
AL
Bonjour Jean-Eric, merci beaucoup pour ton travail, mais ce n'est pas exactement ce que je cherche, en fait la saisie dans les cases F3 à BE3 doit rester libre, car ce sont dans ces cases que nous reportons nos quantités en stock après les inventaires.
En fait, je voudrais que excel me calcul le temps qu'il me reste avant que j'atteigne le stock mini pour lancer ma commande (on va dire un stock mini a 20 rouleaux), en ayant une conso moyenne de 99 rouleaux/semaine (ou 19 rlx/jour). Et qu'il m'indique ce nombre de jour dans la case E3 (l'idéal serait qu'il m'indique une date).
Le plus important c'est que, pour faire ce calcul, excel doit se baser sur la dernière case remplie sur la ligne 2
AL
C'est presque ça !! mais tu as fait lancer la commande pour un stock a zéro ?
alex,
as-tu vu ma propo ?
je peux peutètre affiner avec l'info du stock mini à 20 rouleaux...
AL
Oui, je t'ai répondu, c'est super ce que tu as fait, oui il me faut un stock mini a 20 rouleaux, mais par contre sa dépasse mes compétences !! je ne sais pas si je serait capable de reproduire cela a tous mes articles !!!
pour le stock mini à 20 rouleaux, òte un ou deux jours (-1 ou -2) de ma formule en E2.
d'autre part, j'ai considéré que l'inventaire était fait vers le mercredi soir =>+3 dans ma formule
s'il est fait le vendredi, tu peux remplacer +3 par +5.
hope this helps.
good luck.
AL
Ok, je m'exécute,
Par contre, pense tu qu'il est possible, que quand on ouvre le fichier, et que la date arrive a échéance, une fenêtre s'ouvre en indiquant par exemple "attention, scotch au mini" ??
En tout cas, merci beaucoup pour ton aide
10forumexcel.xlsx (14.51 Ko)
je t'ai mis l'éventuel message d'alerte en D10 pour une solution sans VBA.
pour une vraie et propre fenètre, je pense qu'il faudrait de la VBA.
bonne soirée,
AL
Merci Beaucoup pour ton aide !!
Au final je vais laisser le stock a zéro, mais par contre il m'est impossible de faire fonctionner ma formule sur mon fichier définitif, elle fonctionne sur un autre fichier, mais dans le fichier définitif, impossible !! il m'est toujours écrit N/A
12classeur2014.xlsx (31.91 Ko)
Il s'agit de la formule qui se trouve en E3 sur le fichier forumexcel(2)
14forumexcel-2.xlsx (14.98 Ko)
pour que ça fonctionne, il faut mettre un onglet "calendrier" dans le fichier définitif comme dans le fichier initial.
d'autre part, avant de "tirer" la formule en E4, E5 etc, il ne faut pas oublier de bloquer avec le $ les cases opportunes [ en l'occurrence si la formule était en anglais -j'ai excel en anglais- : =ROUNDDOWN(INDEX(F3:BE3;1;D$1)/D3;0)*7+VLOOKUP(D$1;calendrier!$A$2:$B$53;2;FALSE)+3 ]
en suivant ces instructions, cela devrait marcher....
bon travail,
AL
Exact, je me suis cassé la tete toute la nuit, avant de me rendre compte qu'il y avait un onglet "calendrier" mais j'ai fini par y arriver, encore une fois merci beaucoup pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "demande aide"
