Définir une valeur et l'affecter sur un autre fichier
Bonjour à toutes et à tous !
Désolé de reposer des questions mais je suis complétement perdu !
Je vais essayer d'être le plus clair et concis!
Dans la feuille nommé "Planning type ..." j'aimerais savoir s'il est possible de faire en sorte qu'en fonction du chantier où mon ouvrier se trouve ( exemple : Alexandre.A en face de Chantier X ) une valeur se mettent sur mon autre feuille ( Test calcul IT ) dans la ligne Alexandre.A à fin que je n'ai que mon planning à remplir.
Par exemple si j'ai un chantier X situé à 20km , j'aimerais que ça affecte automatiquement l’indemnité de trajet dans mes cellules associées du fichier "Test Calcul IT" à fin d'avoir directement les Indemnités dans ma case "Total Semaine"
J'éspère avoir été assez clair & concis !
Si vous avez la moindre question n'hésitez pas !
Merci d'avance à mes petits génies d'excel !
24test-calcul-it.xlsm (22.86 Ko)
Up...
A l'aide s'il vous plait les amis !
l'aspect de ton planning est joli, trop joli
il est juste une copie de planning papier/crayon
or l'informatique facile et efficace ce n'est pas du tout cela
il faut faire des tableaux bien plus rudimentaires
par exemple un tableau avec en ligne les chantiers, et en colonnes les dates
sans fin vers le bas et vers la droite
aucune ligne ni colonne vide ou contenant des bilans intermédiaires
on n'efface pas le passé, on le masque/filtre/trie
ensuite toutes les formules, y compris interfichiers, deviennent quasi-évidentes (RACHECHEV, TCD, SOMMEPROD...)
sans parler de Power Qury, le roi du passage de données d'un fichier à un autre
revois d'abord ton planning et revienx
amitiés
Rechercher des sujets similaires à "definir valeur affecter fichier"
