Définir une couleur pour chaque texte
Pour définir une couleur spécifique pour chaque texte donnée, j'aimerais utilisé un tableau à deux dimensions :
    ArrCoul = Array("Ré"=>RGB(146,208,80) _
                                       "CM"=>RGB(146,208,80) _
                                       "FO"=>RGB(146,208,80))
Mais cette syntaxe n'est pas prise par VBA.
Une solution ?
Merci d'avance.
Je ne sais pas pas (en plus je ne connais pas tout), si l'on peut initialiser un tableau à 2 dimensions comme cela
Exceptionnellement j'utilise des tableaux de tableaux mais leurs utilisation est un peu spéciale
Sinon 1 (non) 3 moyens simples
Dans une page tu copies sur 2 colonnes le nom et la valeur de la couleur et dans ta macro tu charges le tableau (grande facilité de modification)
ou
Tu fais 2 tableaux
Un avec les noms : ArrNom= Array("Ré", "CM", "FO")
Un autre avec les couleurs : ArrCoul = Array(RGB(146, 208, 80), RGB(146, 208, 80), RGB(146, 208, 80))
Et quand tu veux colorier tu recherches le nom dans le 1er et l'indice te donne la couleur dans le second
ou
Un seul tableau que tu parcours de 2 en 2 pour trouver le nom et l'indice + 1 te donne la couleur
ArrCoul = Array("Ré", RGB(146, 208, 80), "CM", RGB(146, 208, 80), "FO", RGB(146, 208, 80))
tu peux aussi rajouter une instruction supplémentaire qui crée le tableau à 2 dimensions
ArrNomCoul = array(ArrNom,ArrCoul)
Bonjour Banzai64, h2so4,
Merci pour vos réponses.
Mais comment chercher un mot dans un tableau ?
Select Case Limite
Case "CAI", "CM", "FO"
    'Chercher le mot correspondant
    'Colorie les cellules correspondante
    With .Range(.Cells(Ligne, Col), .Cells(Ligne, DerCol))
        .Value = Limite    'TexteCellule
        .Interior.Color = RGB(231, 253, 191)    'CouleurCellule
Case "CAO", "CE", "RC", "L"
    'Chercher le mot correpondant
End Select
@ h2so4
Cela correspond à un tableau de tableaux
Une solution consiste à parcourir tout le tableau et à comparer avec ta recherche
J'ai un essai, mais je devrais convertir la chaine, par exemple "RGB(146,208,80)" en RGB(143,208,80), c-à-d enlever les guillemets
Sub TestCouleur()
    Dim ArrCoul()
    Dim i As Integer, Elm As Integer
    Dim Ligne As Integer, Col As Integer, DerCol As Integer
    Dim Limite As String
    ArrCoul = Range("J1:K11")
    Limite = [D1]: Ligne = 6: Col = 1: DerCol = 8
    With Sheets("Feuil1")
        Select Case Limite
            Elm = FindInArray(ArrCoul, Limite)
            'Coloriage des cellules correspondantes
                .value = Limite    'TexteCellule
                .Interior.Color = ArrCoul(Elm, 2)   'CouleurCellule
            With .Range(.Cells(Ligne + 1, Col), .Cells(Ligne + 1, DerCol))
        End Select
21arrcouleur.xlsm (18.25 Ko)
Tu te compliques la vie
A voir
Bonjour Banzai64,
Merci pour cette nouvelle proposition.
Mais y a-t-il une formule qui convertit les valeurs RGB dans la colonne L en nombre dans la colonne K ?
Bonsoir
Une formule je ne sais pas
A1 : composante Rouge
B1 : Composante Verte
C1 : Composante Bleue
En D1
=(A1*2^16)+(B1*2^8)+C1
Je ne sais pas pourquoi cette formule ne donne pas le même résultat que celui dans ton dernier fichier joint.
Par exemple :
RGB(153,204,255) donne 16764057 dans le fichier joint.
Avec la formule proposée ça donne : 10079487.
Oui j'ai vu ça
Mais ce n'est pas moi qui calcule ces valeurs
Regardes le code dans le module2
Je n'en sais pas plus
Bonjour Banzai64,
J'ai trouvé.
La formule pour convertir le code RGB en décimal, se fait comme suit :
=R + (G*2^8) + (B*2^16)
Le code la fonction suivante utilse cette formule, mais j'ai une erreur lors de l'appel de cette dernière :
Objet requis
Sur la ligne :
TrouveCoul (Range("L1"))
Code de la fonction :
Function TrouveCoul(Cl As Range) As Long
    Dim R As Long, G As Long, B As Long, C() As String
    C = Split(Cl.value, ",")
    R = C(0): G = C(1): B = C(2)
    Debug.Print "R=" & R
    Debug.Print "G=" & G
    Debug.Print "B=" & B
    TrouveCoul = R + (G * 256) + (B * 65536)
    Debug.Print "TrouveCoul : " & TrouveCoul
    Cl.Interior.Color = TrouveCoul
End Function
Sub AppRGB()
Les trois valeurs RGB sont saisies dans une même cellule de la sorte :
230,240,60
Bonjour apt,
Essaie comme cela
    C = Split(Cl.Value, ",")
End Function
Sub AppRGB()
    Range("L1").Interior.Color = TrouveCoul(Range("L1"))
Bonjour frangy,
Merci pour la rectification
Ça marche.
Rechercher des sujets similaires à "definir couleur chaque texte"
