Définir un "Range" plusieur colonne
Voici le code auquel je dois ajouter des colonnes mais je n'y arrive pas.
Ce code fonctionne pour protéger mes cellules de O8 à S3000
If Not Application.Intersect(Target, Range("O8:S3000")) Is Nothing Then
If Target.Offset(0, 0) <> "" Then Range("D1").Select
Sauf que je voudrais bloquer de l'édition les colonnes O à Q, S et BD.
Comment faire?
Merci,
JL
essaie ceci
If Not Application.Intersect(Target, Range("O8:Q3000,S8:S3000,BD8:BD3000")) Is Nothing Then
Merci,
J'avais essayé mais lorsque je clique sur : BD8:BD3000. J'ai un Type mismatch run-time error '13'.
*Ça me fait cette erreur seulement pour la colonne BD par contre et c'est la seule colone qui ne contient pas une formule mais une référence de type : ='Data Base'!X16
JL
If Not Application.Intersect(Target, Range("O8") & Range("P") & Range("Q") & Range("R") & Range("S")  Is Nothing Then
Merci,
Mais cette ligne devient rouge, il semble que le code est erroné :
Je vais garder mon bon vieux code et je ne protégerais pas la colonne BD.
Merci,
JL
jacklambert a écrit :
Merci,
JL
bonjour,
quelle est la ligne de code qui est en jaune lorsque tu reçois ce message et que tu te mets en debogage ?
Celle-ci :
Merci!
Aussi, j'ai la même erreur quand je sélectionne mes cellules bloqués ou que je veux ajouter une ligne.
Voir l'image ci-dessous.
Merci :S
type run time 13 selection bug
peux-tu nous mettre un exemple de fichier qui génère cette erreur ?
j'ai essayé de le reproduire je n'y parviens pas.
Yes!
Voilà le fichier juste à cliquer sur la celulle BD15 ou faire CTRL+A et l'erreur apparait.
Merci H2SO4
JL
14erreur.xlsm (35.98 Ko)
bonsoir,
essaie plutôt ceci
If Not Application.Intersect(Target, Range("O8:Q3000","S8:S3000","BD8:BD3000") Is Nothing Then
If Not IsError(Target) Then
Ca ne serait pas plutôt :
If Not Application.Intersect(Target, union(Range("O8:Q3000"), Range("S8:S3000"), Range("BD8:BD3000")))
eric
Bien que ta cellule BD15 (ainsi que d'autres) contienne une formule, celle-ci renvoie une erreur, car la cellule à laquelle elle fait référence est égale à #N/A....
qu'est-ce que tu veux bloquer?
L'accès à n'importe quelle cellule de la colonne BD?
Dans ce cas, essaie ainsi :
    If Target.HasFormula Then Range("D1").Select
Bonne soirée
Ça mérite un :"Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood job!!!!" @Cousinhub
Ok je vais mettre ça dans mon calepin de formules!
Cette ligne :
Merci beaucoup aussi à H2SO4, Éric (Eriiic), Mattsly
Bonne soirée à vous tous et je pense que vous êtes déjà rendu au 16 avril chez vous!
JL
Rechercher des sujets similaires à "definir range colonne"
