Définir les coordonnées d'une cellule en VBA
J'ai récupéré un tableur dont les fonctions correspondent à peu près à mes désirs.
Dans le code, je n'arrive pas à définir les coordonnées de la cellule dont je veux récupérer le contenu:
Par rapport à une cellule variable dans un champ, il faut demander à restituer le contenu de la ligne 2 de la même colonne.
J'ai testé plusieurs codes sans succès, que j'ai laissé en commentaire dans le module sur le document joint
Je vous remercie par avance de votre aide
31exemple-rech.zip (16.04 Ko)
bonjour,
si j'ai bien compris (à tester)
Function RechercheTous(champ As Range, valeurCherchee)
  Application.Volatile
  Dim Temp(1 To 100)
  k = 0
  For Each c In champ
    If c.Value = valeurCherchee Then
      k = k + 1
      Temp(k) = Cells(2, c.Column)
  Next c
  RechercheTous = Application.Transpose(Temp)
End Function
La formule affiche un message d'erreur circulaire
Je traine
A tester
Super !
merci beaucoup pour votre réactivité.
Rechercher des sujets similaires à "definir coordonnees vba"
