Définir la cellule active dans VB
Bonjour à tous les "excelleux",
J'aimerais définir la cellule active dans VBA. Voici mon code :
[R65000].End(xlUp).Offset(0, 0).Select
ref2 = ActiveCell
Ça ne fonctionne pas. J'ai essayé plusieurs méthode, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas qu'elle syntaxe je dois utiliser pour que ça fonctionne.
Merci d'avance pour votre aide toujours appréciée.
Bonne journée !
Vincent
essayes
Set ref2 = ActiveCell
Bonne journée
Merci de ta réponse, mais ça ne fonctionne pas... Est-ce que tu as une autre idée?
Merci encore !
Vincent
Ton problème vient de plus loin dans ton code, car la solution de Banzai64 fonctionne. Essaie de déclarer ta variable avant de l'utiliser
dim ref2 as range
set ref2 = ActiveCell
poste le reste de ton code, du moins le "bout" où tu te sert de ta variable ref2
Bonsoir Vincent, le forum,
Un exemple ci-joint, dans l’hypothèse ou j’ai bien compris ta demande (ce qui n’était pas certain).
La macro peut-être lancée par Ctrl+b
Bernard
PS Bonsoir Math,
Le temps que j'envoie mon message (et oui, je ne suis pas rapide), je n'ai pas eu connaissance de ta réponse.
699vinc87.xls (19.00 Ko)
Merci tout le monde. Vos solutions fonctionnes.
Bonne fin de journée et encore merci !
Vincent
Rechercher des sujets similaires à "definir active"
