Definir feuille avec variable
Le code ci-dessous fonctionne bien.
With Sheets("Résultat").Range("W2:W" & Sheets("Résultat").Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
.Formula = "=VLOOKUP(Résultat!P2,ESSAI2015!$A$2:$M$" & derniereligneSIN & ",11,0)"
.Value = .Value
Dans mon classeur, je dispose des feuilles "ESSAI2015", "ESSAI2014", "ESSAI2013".....
Je souhaiterais écrire le code de la façon suivante:
Dim ANNEE As Integer
ANNEE = Sheets("PilotageNC").Range("C2").Value
.Formula = "=VLOOKUP(Résultat!P2,ESSAI&ANNEE!$A$2:$M$" & derniereligneSIN & ",11,0)"
.Value = .Value
ou du genre
Dim NomFeuilleSIN As Worksheets
Set NomFeuilleSIN = Sheets("ESSAI" & ANNEE)
.Formula = "=VLOOKUP(Résultat!P2,NomFeuilleSIN!$A$2:$M$" & derniereligneSIN & ",11,0)"
.Value = .Value
J'ai toujours des messages d'incompatibilité de type.
Sauriez vous écrire la formule correctement.
A toutes fin utiles, ci-joint fichier exemple.
Il y a la macro qui fonctionne et 2 qui ne fonctionnent pas.
Si vous pouviez les corriger, je comprendrai mon erreur
23essai.xlsm (29.47 Ko)
SALUT
Essai ça et dit moi ou etait le probleme
Sub BON()
Dim ANNEE
Dim derniereligneSIN As Integer
derniereligneSIN = Sheets("ESSAI2014").Range("I65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Row
'Ajout de la date de cloture  dans la colonne W de la feuille résultat
With Sheets("Résultat").Range("W2:W" & Sheets("Résultat").Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
.Formula = "=VLOOKUP(Résultat!P2,ESSAI" & ANNEE & "!$A$2:$M$" & derniereligneSIN & ",11,0)"
.Value = .Value
SALUT
essai ça et dit moi ou etait le probleme
Sub BON()
Dim ANNEE
.Value = .Value
Cela semble bien fonctionner.
J'ai vraiment du mal à bien placer les "" , """", & &.
Rechercher des sujets similaires à "definir feuille variable"
