Défiler vers la première colonne
Pourriez-vous me donner un code qui permettrait, à l'affichage de la feuille de défiler vers la cellule A2 (mais en ayant également la colonne B, C, D... à l'affichage). Avec un Range("A2").Select, j'atteins bien la cellule mais la colonne B n'apparaît pas forcément car sur la page avant l'activation du code on pouvait par exemple être sur la colonne Z et alors on ne voit pas la colonne B.
Merci pour votre aide.
En supposant que tu as une fenêtre fractionnée, essaie ce code :
ActiveWindow.ScrollColumn = 1
Bye !
Merci pour la réponse rapide
Oui, c'est parce que j'ai une colonne figée que je voudrais obtenir ce comportement à chaque chargement de la page.
J'ai essayé en plaçant le code dans le code suivant
If Not Application.Intersect(Target, Range("A2")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
Call Prfo
mais ça ne fonctionne pas
Comment pourrais-je corriger ?
Sans ton fichier, je ne peux rien tester...
Bye !
Voici, merci
13test.xlsm (20.92 Ko)
En fait, le code que je t'ai donné doit être mis à la toute fin des macros :
        Call Prfo
Bye !
Merci,
Mais en fait même en le plaçant en fin de code (juste avant le End Sub) ça ne marche pas.
Sur mon PC, poutant, ça marche :
Bye !
12test-v2.xlsm (23.47 Ko)
Merci, en effet, l'erreur provenait du fait que je plaçais la commande non pas sur :
Worksheet_Activate()
mais sur
Worksheet_Change()
Merci beaucoup, c'est parfait donc.
Bon après-midi
Rechercher des sujets similaires à "defiler premiere colonne"
