Dédoubler des lignes et plus si motivé
Voici un exemple d'info. mis à ma disposition:
Colonne A Colonne B
Code 1 Code 2
123 529
Je souhaiterais que cela devienne comme suit:
Colonne A Colonne B
Code 1 Code 2
123 123
529 123
Dès qu'il y a sur une même ligne deux informations (colonne A&B, différentes de zéro, différentes entre elles), la ligne devra se dédoubler. La colonne A reste le code de référence.
En espérant avoir été (plus ou moins) clair. Ci-joint un fichier qui vous éclaircira peut-être plus le pb.
Je vous remercie par avance pr tous commentaires/aides/conseils apportés.
22test1.zip (12.80 Ko)
bonjour limz60 le forum
tu expliques
2eme ligne: La 2eme donnée passe dans A8 mais reste inférieur en terme d'importance à la colonne A, donc la référence A3 passe en B8
c'est sans aucun doute très clair pour toi, mais pour toi seulement !!!!
c'est vrai que 529 c'est plus petit que 123 !!!! ????
En bref je ne comprend pas ce que tu veux, car en plus tu n'as donné que 1 exemple mais dans tes code1 et code2 c'est quoi une liste, tu en as combien de milliers?
dans l'attente d'explications
a+
papou
La colonne A prévaut sur la colonne B, peut importe les valeurs qu'elles contiennent. Par rapport à l'exemple, cela ne me semble pas utile de rajouter des lignes; mon fichier en contient des centaines, mais le principe est le même).
As tu regardé le fichier joint?
Pour faire simple on veut garder les deux codes sous un. Donc quand on appelera le code 123 ou 529, le code de référence sera le 123. Dis moi si c'est plus clair.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "dedoubler lignes motive"
