Découper une phrase
Je voudrais savoir s'il existe une formule qui pourrait me découper des mots en fonction du caractère qui les sépares. Cependant, la formule gauche/droite ne fonctionne pas car il n'y a pas que un bout à droite puis un à gauche !
Exemple : Pomme // Poire // Banane
Mon but et de récupérer les 3 mots a part!
Merci pour votre aide,
Scarlett
Regarde le fichier joint.
20extract.xlsm (15.06 Ko)
Merci beaucoup
Ca fonctionne comme tu voulais ??
Eh ben oui ca fonctionne parfaitement, maintenant j’essaie de l'intégrer à mon fichier
Okey
Si tu recherches une fonction à utiliser directement dans une cellule (et que l'utilisation d'un add-in ne te dérange pas), tu as la fonction EXTRAIRE_MOT qui est là pour ça.
La formule : =EXTRAIRE_MOT(A1;1;" // ")
Pour les autres mots, remplace 1 par 2 puis par 3 :
split
Merci beaucoup mais c'est un fichier à plus de 35000 lignes et parfois il n'y a pas que 3 mots mais 1 2 4 ou 6 alors faire du ligne à ligne va me parettre interminable je pense 😅 merci quand même
Dans ce cas, si tu as les 35'000 données dans la colonne A, tu peux lancer cette macro
Sub extraire()
    der_ligne = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = 1 To der_ligne
        mots = Split(Cells(i, 1), " // ")
        nb_mots = UBound(mots)
        For ii = 0 To nb_mots
            Cells(i, ii + 2) = mots(ii)
Pour obtenir par exemple :
pomme
Rechercher des sujets similaires à "decouper phrase"
