Découper chaîne de caractère
J'ai des chaines de caractère comme ci-dessous :
CR71-DIAM_4-HEIGHT_150-LENGHT_400-MATCL_SL
WR71-DIAM_0.75-TYPE_L-LENGHT_300
WR71-DIAM_1-TYPE_A-LENGHT_300
WR74-DIAM_10-TYPE_A-HEIGHT_350-SCH1_S10S-SCH2_S40-MATCL_SL
J'aimerai que les premiers caractére avant le premier " - " soit mis dans une colonne.
Puis les chiffre après chaque " _ " dans une colonne spécifique qui change en fonction du mot qu'il y a avant.
Par exemple après DIAM ils doivent être dans la colonne 9 de la même ligne etc.
Voici le code que j'ai commencer à faire :
For i = 1 To nblines
' split carac
Sheets(SheetMarian).Cells(i + 23, 7) = variable(1)
For j = 1 To lenghtvariable - 1
If variable(j) = "DIAM" Then
Sheets(SheetMarian).Cells(i + 23, 9) = variable(j + 1)
ElseIf variable(j) = "HEIGHT" Then
Sheets(SheetMarian).Cells(i + 23, 12) = variable(j + 1)
ElseIf variable(j) = "LENGHT" Then
Sheets(SheetMarian).Cells(i + 23, 13) = variable(j + 1)
ElseIf variable(j) = "SCH1" Then
Sheets(SheetMarian).Cells(i + 23, 15) = variable(j + 1)
ElseIf variable(j) = "SCH2" Then
Sheets(SheetMarian).Cells(i + 23, 16) = variable(j + 1)
Next j
Il me manque juste à savoir comment on fait pour séparer mes variables dans un tableau de variable
Tu devrais joindre un fichier avec un exemple de ce que tu veux obtenir
Bye !
Comme ça peut-être ?
Bye !
23classeur1-v1.xlsm (17.62 Ko)
Dans l'idée oui
Je ne peux pas mettre mon fichier ce soir. Je le mettrai demain matin
25classeur1.xlsm (14.59 Ko)
Voici à quoi doit ressembler le fichier final
Alors essaie ça :
Bye !
24classeur1-v2.xlsm (19.20 Ko)
Merci beaucoup !
Mais il y a un soucis pour les lignes 3 et 4 il manque le Lenght
Une alternative à tester.
17classeur1-v3.xlsm (16.70 Ko)
Public Sub SplitCells()
Dim n As Long, k As Long
Dim tbl, x
    n = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Cells(2, 3).Resize(n, 10).ClearContents
    For I = 2 To n
        tbl = Split(Trim(Cells(I, 1)), "-")
        Cells(I, 3) = tbl(0)
        For k = 1 To UBound(tbl)
            x = Split(tbl(k), "_")(1)
            Select Case True
                Case tbl(k) Like "DI*": Cells(I, 5) = x
                Case tbl(k) Like "TY*": Cells(I, 6) = x
                Case tbl(k) Like "HE*": Cells(I, 8) = x
                Case tbl(k) Like "LE*": Cells(I, 9) = x
                Case tbl(k) Like "SCH1*": Cells(I, 11) = x
                Case tbl(k) Like "SCH2*": Cells(I, 12) = x
            End Select
        Next k
    Next I
Rechercher des sujets similaires à "decouper chaine caractere"
