Décompte de valeur selon 2 critères
J'aurais souhaité obtenir de l'aide pour décompter une valeur selon deux critères.
Dans la colonne A nous avons les jours du mois;
dans la colonne B nous avons deux valeurs "FERI" ou "JRS"
Dans la colonne C une lettre A ou vide
Je souhaite avoir en J6 le nombre de vendredi ayant la valeur "A dans la colonne C" et "JRS dans la colonne B"
J'insère un fichier en PJ afin d'être le plus clair possible.
Merci bien par avance.
15dyscus-v001.xlsx (14.89 Ko)
Par exemple :
=SOMMEPROD((JOURSEM(A1:A30)=6)*(B1:B30="JRS")*(C1:C30="A"))
Nb- NB.SI.ENS peut également être utilisée.
De cette façon:
EDIT, je n'ai pas rafraichi!!!
Ça confirme ! C'est mieux que si c'était contradictoire !
Bonjour à tous les deux,
Merci bien pour vos contributions !
Vous me croirez ou pas, elles fonctionnent à l'identique
Une bonne soirée.
J'ai une petite question si en B31 j'ai une erreur #VALEUR! vous auriez une idée pour ne pas bloquer le calcul en J6?
Ci joint le fichier ou j'ai apporté la modification de la plage sur votre formule.
Merci par avance.
17dyscus-v002.xlsx (14.78 Ko)
1) Eliminer la valeur d'erreur.
2) Eviter les cellules vides dans la plage de dates.
Merci bien.
Par curiosité qu'est ce que cela aurait donnée avec NB.SI.ENS.
Merci.
Tu peux tout de même la construire ! Non !
C'est ce que je tente de faire
J'ai ceci comme point de départ :
=NB.SI.ENS(C1:C30;"A";B1:B30;"JRS")
Et je dois rajouter le paramètre pour ajouter le critère vendredi, je bloque donc. C'est débile de bloquer sur un truc comme ceci.
JOURSEM(A1:A30)=6
Ah ! En effet ! JOURSEM... ne sera pas accepté comme critère (où avais-je la tête ! ). Soit tu l'extraies dans une colonne pour l'utiliser, soit tu restes sur SOMMEPROD.
Ok merci, j'ai suivi tes conseils en faisant une colonne d'extraction.
J'ai réussi à parvenir à mes fins
Merci.
Bonne continuation.
Rechercher des sujets similaires à "decompte valeur criteres"
