Décomposer une phrase en mots
J'ai eu besoin d'une fonction capable de lire le xeme mot d'une phrase stockée dans une cellule. J'ai écrit ceci. Mais je suis certains que vous pourrez l'améliorer
la fonction prend deux arguments: la cellule à "lire" et l'index du mot à lire. Si ce second argument est omit, la fonction retourne le nombre de mots.
tous les commentaires sont les bienvenus.
Function xememot(mystr As String, Optional xieme As Integer)
 ' retourne soit le nombre de mot d'une chaine
 ' soit le xeme mot de cette chaine
    mylong = Len(mystr)
    Dim mots(255) As String
    ind_mot = 1
    flag_num = 0
        For i = 1 To mylong
            mylet = Mid$(mystr, i, 1)
            Select Case mylet
                Case " " 'debut de nouveau mot
                    ind_mot = ind_mot + 1
                    flag_num = 0
                    flag_signe = 0
                 Case "'"
                    mylet2 = Mid$(mystr, i + 1, 1)
                    Select Case mylet2
                        Case "s"
                            mots(ind_mot) = mots(ind_mot) & mylet & mylet2
                            i = i + 1
                        Case Else
                            flag_num = 0
                            flag_signe = 0
                        End Select
                Case "a" To "z", "@" To "Z", "-", "À" To "ÿ"
                    If flag_signe = 1 Then
                        flag_num = 0
                        flag_signe = 0
                    flag_num = 0
                Case 0 To 9
                        flag_num = 0
                        flag_signe = 0
                    'en mode numérique, il faut faire attention aux "."
                    flag_num = 1
                Case "."
                    If flag_num = 1 Then 'si c'était un chiffre avant le point on lit le car suivant aussi
                        Select Case mylet2
                            Case 0 To 9
                                i = i + 1
                            Case Else
                        End Select
                Case Else
                    flag_signe = 1
            End Select
        If xieme = 0 Then
            xememot = ind_mot
            xememot = mots(xieme)
End Function
salut le forum
Tu n'as pas pensé à la fonction Split
a=Split(Range("A1"))
Mytå
19dam06-v15-10-14.xlsm (168.59 Ko)
Comment ça marche ??
Ce doit etre interessant de la faire fonctionner mais comment
Merci de tes explications
Salut le forum
Novivevba45, tu copie le code donné par Fred dans un module standard.
Ensuite dans une feuille de clacul, tu cliques Fx, personnalisé et tu sélectionne la fonction.
Pour trouver le nombre de mots de la cellule A1
=xememot(A1)
Pour trouver le xième mot de la cellule A1 (ici le 6 ième)
=xememot(A1;6)
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "decomposer phrase mots"
