Décocher une case sur un Tableau Croisé Dynamique VBA
Bonjour le forum,
Cela fait un bout de temps que je cherche desesperemment à décocher la case "(vide)" (ou "(blank)" si vous avez excel en anglais) du filtre de mon Tableau croisé dynamique situé à la cellule B4.
Je vous donne mon fichier en pièce jointe sur lequel je fais mes tests.
j'ai essayé beacoup de code différents pour y parvenir mais en vain....
voici un petit code que j'avais tenté
Sub tessst()
 ActiveSheet.PivotTables("PivotTable3").PivotFields("code")
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable3").PivotFields("code").PivotItems("(vide)") = False
With ActiveSheet.PivotTables("PivotTable3").PivotFields("code")
If .PivotItems("vide").Visible = True Then .PivotItems("vide").Visible = False
'    Application.Undo
Je desespère... si quelqu'un aurait une idée ce serait trop génial
Merci beaucoup
34exemple-frm-1.xlsm (179.66 Ko)
Bonjour awa123,
Le fichier n'est pas passé.
As-tu essayé l'enregistreur de macro ? Voici ce qu'il donnerait à peu près :
ActiveSheet.PivotTables("PivotTable3").PivotFields("code").PivotItems("(blank)") = False
Ça ne marche pas chez toi ?
Edit : Bonjour Jean-Eric!
Bonjour vba-new,
Avec ton code, tu risques une erreur si il n'y a pas de vide (blank).
'On Error Resume Next' doit être utilisé. je pense...
j'ai remis mon fichier de base,
Merci Jean-Eric mais même ce type de code (dans le forum que vous m'avez envoyé) ne fonctionne pas chez moi
Exact
Quelque chose comme ça alors...
    ActiveSheet.PivotTables("PivotTable3").PivotFields("aaaaa").PivotItems("(blank)").Visible = False
    On Error GoTo 0
Essaie ainsi :
Private Sub cmdFiltrer_Click()
Dim ws As Worksheet
Dim pt As PivotTable
Dim pf As PivotField
Dim pi As PivotItem
    Set ws = ActiveSheet
    Set pt = ws.PivotTables(1)
    With pt
        .ClearAllFilters
        For Each pf In .PivotFields
            For Each pi In pf.PivotItems
                If pi = "(blank)" Then pi.Visible = False
            Next pi
        Next pf
    Set pt = Nothing
    Set ws = Nothing
Private Sub cmdRAZ_Click()
    ActiveSheet.PivotTables(1).ClearAllFilters
33exemple-frm-1.xlsm (124.71 Ko)
Merci beaucoup Jean-Eric !
c'est exactement ce que je veux par contre je voudrais décocher la case "vide" uniquement sur le filtre en "B4"
c'est pourquoi j'ai pensé à adapter le code comme cela :
    Dim ws As Worksheet
    Dim pi As PivotItem
        With pt
        If pt.PivotFields("code").pi = "(vide)" Then pi.Visible = False
        Set pt = Nothing
        Set ws = Nothing
Mais hélas ça ne fonctionne pas....
pas testé...
Dim ws As Worksheet
Dim strPF As String
Dim pi As PivotItem
    strPF = "code"
    With pt
        .ClearAllFilters
        .PivotFields(strPF).PivotItems("(vide)").Visible = False
        ' ou (blank) si ...
        On Error GoTo 0
    Set pt = Nothing
    Set ws = Nothing
Dsl mais ça ne fonctionne pas je ne sais pas pourquoi...
auriez vous une idée svp?
Cela fonctionne chez moi.
Regarde tes données sources
30exemple-frm-1-1.xlsm (112.45 Ko)
Merci Jean-Eric,
mais vous avez retiré les sous totaux de la colonne "switch" pour y parvenir, n'est il donc pas possible d'y parvenir en laissant les sous-totaux?
Ajoute le sous-total et fais le test
Rechercher des sujets similaires à "decocher case tableau croise dynamique vba"
