Déclencher action sur changement résultat de cellule
En B6 j'ai "=somme(B1:B5)"
Donc si je change B1, le résultat de B6 Change ... C'est logique ...
Comment déclencher un évènement uniquement si le résulta de B6 change et pas quand je change B6 manuellement ...
    If Not Application.Intersect(Target, Range("B6")) Is Nothing Then MsgBox "B6 a changé"
Qui peut m'aider ?
Surveilles la source de la modification
    If Not Application.Intersect(Target, Range("B1:B5")) Is Nothing Then MsgBox "B6 a changé"
Les 2 codes de Feuil1
valeur = Range("B6")
Private Sub Worksheet_Calculate()
If Range("B6") <> valeur Then
33classeur1.zip (6.41 Ko)
Bonsoir à tous,
Un essai avec :
If Not Intersect(Target, Cells(6, 2).Precedents) Is Nothing Then MsgBox "B6 a changé"
La macro se déclenchera à chaque modification d'antécédents de B6.
Amicalement
Merci pour votre réponse mais aucun des 2 codes ne fonctionne
Je les comprends tous les 2 mais aucun message ne s'affiche
Voici mon fichier
Pour info, j'ai excel 2013
35vn.xlsm (13.83 Ko)
cela marche chez moi.
Ne faudrait-il pas que tu remettes
Application.EnableEvents à True ?
Les propositions de Banzai64 et d'Amadéus fonctionnent parfaitement et correspondent à la demande:
Voir fichier avec les différentes propositions (y compris celle proposée par haonv qui génère une erreur si on modifie B6 )
(le 'Precedents' m'a interpellé...)
67levince107-v1.xlsm (51.66 Ko)
Bonsoir Jean Eric,
On peut traiter l'erreur:
On Error GoTo fin
fin:
Je n'avais testé qu'en modifiant la plage B1:B5 dans la formule. Il n'y a pas de message d'erreur dans ce cas.
L'erreur se produit quand on a pas de formule en B6; il n'y a pas d'antécédents a B6.
En effet "Cells(6, 2).Precedents" renvoie une plage de cellules qui sont des arguments de B6.
Amicalement
Bonsoir
J'ai testé et rien ne se déclenche. Même en spécifiant "Application.EnableEvents = True"
"Haonv" me dit que ça marche chez lui ... Pourquoi pas chez moi ?
Y a t'il des complèments ou autres astuces à activer ?
Serait-ce Excel 2013 ?
Quoiqu'il en soit, merci pour vos interventions ...
Au plaisir de vous relire
Bien à vous
Assures toi que le code est bien enregistré dans un module de feuille (ex. Feuil1 dans 'Microsoft Excel Objects') et non dans 'Modules'.
Cdlt
J'ouvre le fichier que vous m'avez envoyé, le code est donc forcément au bon endroit ...
Et pas de message ... Je ne comprends pas pourquoi ça marche chez vosu et pas chez moi ...
On peut lancer une session teamviewer si vous le souhaitez via mon mail perso ...
Fais les actions suivantes:
Menu Fichier
Options
Centre de gestion de la confidentialité
---> Paramètres du centre de la confidentialité
---> Paramètres des macros
Que vois-tu à l'écran?
Cdlt
Bonsoir
Sont cochés :
Activer toutes les macros (non recommandé) ....
Accès approuvé au modèle
D'autres macros fonctionnent très bien ...
Bien à vous
Que dois-je faire pour installer teamviewer (quelle version installer)?
Cdlt
J'ai installé TeamViewer
Merci Jean Eric mais c'est résolu.
En copiant le fichier sur mon bureau plutôt que dans les téléchargements google cela a fonctionné ...
Comprends pas mais bon, je comprends le code et il fonctionne ...
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "declencher action changement resultat"
