Declaration listbox
17ssi2-copie.xlsm (114.11 Ko)
Bonsoir
dans usf j'ai une combobox (combobox1)label Batiment colonne b dans le classeur, elle alimente 29 textbox tout fonctionne bien
je viens de rajouter une listbox (listbox1) je souhaite qu'en fonction du choix combo elle soit aussi alimenter aussi avec les valeurs colonne AF
mais j'ai besoin coup de main pour declarer tout ca
si quelqun peut me mettre sur la voie
merci
Bonjour, la colonne AF est vide
salut Machin
OUPS PO la Bonne copie
29ssi2-copie.xlsm (115.47 Ko)
Eh bien dans votre code où il y a l'alimentation des textbox vous pouvez rajouter
 ListBox1.AddItem .Range("af" & I)
également rajouter :
ListBox1.Clear
juste en dessous de If ComboBox1.Value <> "" Then
ou alors copier le code modifié ci-dessous
Private Sub ComboBox1_Change()
With Sheets("Centrale")
    derligne = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For I = 2 To derligne
        ListBox1.Clear
            If .Range("B" & I) = ComboBox1.Value Then
                TextBox1 = .Range("C" & I)
                TextBox2 = .Range("D" & I)
                TextBox3 = .Range("E" & I)
                TextBox4 = .Range("F" & I)
                TextBox5 = .Range("G" & I)
                TextBox6 = .Range("H" & I)
                TextBox7 = .Range("I" & I)
                TextBox8 = .Range("J" & I)
                TextBox9 = .Range("K" & I)
                TextBox10 = .Range("L" & I)
                TextBox11 = .Range("M" & I)
                TextBox12 = .Range("N" & I)
                TextBox13 = .Range("O" & I)
                TextBox14 = .Range("P" & I)
                TextBox15 = .Range("Q" & I)
                TextBox16 = .Range("R" & I)
                TextBox17 = .Range("S" & I)
                TextBox18 = .Range("T" & I)
                TextBox19 = .Range("U" & I)
                TextBox20 = .Range("V" & I)
                TextBox21 = .Range("W" & I)
                TextBox22 = .Range("X" & I)
                TextBox23 = .Range("Y" & I)
                TextBox24 = .Range("Z" & I)
                TextBox25 = .Range("AA" & I)
                 TextBox26 = .Range("AB" & I)
                  TextBox27 = .Range("AC" & I)
                   TextBox28 = .Range("AD" & I)
                    TextBox29 = .Range("AE" & I)
                I = derligne
            TextBox1 = ""
            TextBox2 = ""
            TextBox3 = ""
            TextBox4 = ""
            TextBox5 = ""
            TextBox6 = ""
            TextBox7 = ""
            TextBox8 = ""
            TextBox9 = ""
            TextBox10 = ""
            TextBox11 = ""
            TextBox12 = ""
            TextBox13 = ""
            TextBox14 = ""
            TextBox15 = ""
            TextBox16 = ""
            TextBox17 = ""
            TextBox18 = ""
            TextBox19 = ""
            TextBox20 = ""
            TextBox21 = ""
            TextBox22 = ""
            TextBox23 = ""
            TextBox24 = ""
            TextBox25 = ""
            TextBox26 = ""
            TextBox27 = ""
            TextBox28 = ""
            TextBox29 = ""
    Next I
D'ailleurs que l'on peut réduire mais il faut tester si toutes les informations sont bonnes (pour ma part l'userform dépasse la hauteur de mon écran)
Dim zz%
        ListBox1.Clear
          For zz = 1 To 29
            Controls("TextBox" & zz) = .Cells(I + 2, zz)
          I = derligne
        listbox1.clear
        For zz = 1 To 29
          Controls("TextBox" & zz) = ""
    Next I
Rechercher des sujets similaires à "declaration listbox"
