Déclaration d'une variable pour récupérer le nom d'une ComboBox
Pourriez-vous me renseigner comment déclarer une variable destinée à être incrémentée pour pouvoir récupérer le nom de plusieurs objets de type ComboBox à l'aide d'une boucle ?
Le principe serait le suivant :
Private Sub Workbook_Open()
Dim varInt As Object
For m = 1 To 5
varInt = "ComboBox" & m
Worksheets("Feuil1").varInt.Clear
For n = 1 To 4
Worksheets("Feuil1").varInt.AddItem Cells(n, 1).Value
Next n
Next m
Merci pour votre lecture et votre aide
18combofile.zip (14.42 Ko)
Les ComboBox ActiveX sont des objets OLE ("Object Linking and Embedding" donc objet lié ou incorporé) donc il te faut parcourir la collection "OLEObjects" et utiliser la propriété "Object" qui elle est spécifique à l'objet (ici des ComboBox) pour travailler dessus :
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    For I = 1 To Worksheets("Feuil1").OLEObjects.Count
        'seulement les ComboBox...
        If TypeName(ActiveSheet.OLEObjects(I).Object) = "ComboBox" Then
            'vide la liste...
            ActiveSheet.OLEObjects(I).Object.Clear
            'puis la remplie
            For J = 1 To 4
                ActiveSheet.OLEObjects(I).Object.AddItem Cells(J, 1).Value
            Next J
    Next I
Merci Theze pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "declaration variable recuperer nom combobox"
