Décimales dans 1 textbox
bonjour tout le monde,
j'ai un fichier de gestion de stock.
lorsque, par userform, j'ajoute ou soustrait des valeurs entières, cela fonctionne bien.
Par contre lorsqu'il s'agit de décimales cela ne fonctionne plus, par exemple stock 6 - sortie 2.5 me donne comme résultat
8.5 au lieu de 3.5.
Sur l'èvenement change de ma textbox de sortie j'ai le code suivant :
Sub calcul_sortie()
Me.TBTotal_Stock = Val(Format(Me.TBTotal_Stock.Value, "#,00")) - Val(Format(Me.TBSortie_Stock, "#,00"))
J'ai vu en parcourant ce forum, la possibilité de mettre Cdec à la place de format ?
cela solutionnerait-il mon problème ?
Bonsoir, et bienvenue !
Avez vous essayé ?
@ bientôt
LouReeD
onjour et merci,
oui j'ai essayé de rentrer :
Me.TBTotal_Stock = CDec(Me.TBTotal_Stock.Value) - CDec(Me.TBSortie_Stock.Value)
mais ca ne marche pas, je pense que la formulation n'est pas la bonne !
déjà mettre un point a la place de la virgule ex:"#.00"
Maurice
bonjour,
J'ai remplacé la virgule par un point mais c'est pareil !
cdlt
tu enlève le format
Me.TBTotal_Stock = Val(Me.TBTotal_Stock.Value) - Val(Me.TBSortie_Stock)
et dans
TBTotal_Stock_change
TBTotal_Stock.value = format(TBTotal_Stock.value,"#.00")
Maurice
Merci Maurice,
J'ai remplacé ma formule par la tienne.
Elle fonctionne parfaitement avec la soustraction de valeurs entières, mais dès que j'entre une valeur décimale, ça ne marche plus.
donne au moins un modèle de ton fichier pour voir
et aussi de savoir si tu tape un point ou une virgule dans la textbox
et aussi de savoir si tu a mis un KeyPress
Maurice
Je te joins un fichier reprenant mes valeurs, mais surprise là ça marche !
je vais essayer de trouver ça ne fonctionne pas dans mon fichier.
70essai.xlsm (20.62 Ko)
euréka, j'ai trouvé.
en fait dans mon fichier initial j'utilisais deux fois la valeur de me.TbTotalStock.Je pense que ça plantait à caus de ça.
J'ai ajouté une 2ème textbox reprenant la valeur de me.TbTotalStock que j'ai appelée TB_stock_initial et donc ma formule devient
Me.TbTotalStock = me.TB_stcok_initial - me.tbSortie
et là ça fonctionne nickel
merci quand même du dérangement.
j'ais bloquer le point pour éviter un plantage
et pour gérer la virgule if faux mettre Cdbl a la place de Val
TB_stock.Value = Range("A1").Value
Private Sub TBSortie_Stock_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
   If InStr("1234567890,", Chr(KeyAscii)) = 0 Then KeyAscii = 0: Beep
Private Sub TBSortie_Stock_Change()
TBTotal_Stock = CDbl(TB_stock.Value) - CDbl(TBSortie_Stock)
'et dans
'TBTotal_Stock_Change
TBTotal_Stock.Value = Format(TBTotal_Stock.Value, "#.00")
Maurice
ok bien pris pour moi
merci à tous
et voila la fin
TB_stock.Locked = True
TBTotal_Stock.Value = Range("A1").Value
TBTotal_Stock.Locked = True
Private Sub TBTotal_Stock_Change()
Range("A1").Value = CDbl(TBTotal_Stock)
Unload Me
Aller bon courage
Maurice
sans vouloir abuser, tu pourrais m'éclaircir sur le
merci
Voila avec le KeyPress modifier
'TRANSFORMER LE POINT PAR UNE VIRGULE
 If KeyAscii = 46 Then KeyAscii = 44
'ACCEPTER UNIQUEMENT UNE SEULE VIRGULE ET LES CHIFFRES ENTRE 0 ET 9
 If InStr("1234567890,", Chr(KeyAscii)) = 0 Or (InStr(TBSortie_Stock.Value, ",") <> 0 And Chr(KeyAscii) = ",") _
    Or (TBSortie_Stock.SelStart = 0 And Chr(KeyAscii) = ",") Then KeyAscii = 0: Beep
If TBSortie_Stock.Value <> "" Then
Private Sub TB_stock_Change()
TB_stock.Value = Format(TB_stock.Value, "#.00")
Unload Me
Maurice
merci Archer,
c'est tout simplement génial de transformer seul le point en virgule.
Du coup , ça solutionne quelque petits bugs minimes que je rencontrais.
Bon dimanche à toi et à la communauté.
aller encore une modife pour finir
If TBSortie_Stock = "" Then TBTotal_Stock = TB_stock.Value
Maurice
merci encore une fois pour le temps que tu passes sur mon projet en cours !
Rechercher des sujets similaires à "decimales textbox"
