Décaler, redimensionner une plage nommée pour un calcul
Bonjour à toutes et tous !
J'ai besoin de calculer le nombre de cellules non vides d'une colonne appartenant à une plage nommée (t_Test).
Je pensais utiliser Offset puis Resize de ma plage "t_Test" mais visiblement mon code est fautif puisque je me retrouve avec #VALEUR!
Je vous remercie par avance de vos bonnes idées !
Function NbreEc(Col As Integer)
    Dim Plage As Range
    Plage = Range("t_Test").Offset(1, Col).Resize(, 1)
    NbreEcarts = Application.CountA(Plage)
End Function
Ta fonction s'appelle NbreEc et tu renvoies NbreEcarts.
Bonjour JFL, oyobrans,
    Dim Plage As Range
    Set Plage = Range("t_Test").Offset(1, Col).Resize(, 1)
    NbreEc = Application.CountA(Plage)
End Function
Oyobrans et AlgoPlus....
Bonjour et merci !
Le général de Gaulle disait "la vieillesse est un naufrage". Cela commence à devenir d'actualité me concernant.....
Après correction j'ai un message d'erreur VBA : "Projet ou bibliothèque introuvable "
NbreEc=Application.WorksheetFunction.CountA(Plage)
Miracle !
Mille mercis à vous deux !
Bonjour … d’une vielle branche qui a toujours de la suite dans les idées mais de plus en plus de fuites dans la mémoire
Application.Volatile ajoutée pour une mise à jour après modification d'une cellule de la plage avec -1 ( les titres sont inclus dans celle-ci et le numéro de colonne en I2)
    NbreEc = Application.CountA([T_Test].Columns([I2])) - 1
End Function
La création d'un club va s'imposer à nous.....
Rechercher des sujets similaires à "decaler redimensionner plage nommee calcul"
