Décaler colonnes
j'ai cherché sur plusieurs forums la réponse à ma question, et j'ai trouvé des sujets qui y répondent plus ou moins.
J'ai cependant du mal à comprendre les formules indirect() et decaler()...
Je me permets donc de solliciter votre aide sur ce forum.
J'ai des données sur plusieurs colonnes et souhaite récupérer dans un tableau en dessous des données d'une même ligne qui se situent toute les X colonnes.
Ci-joint un exemple.
Merci à celui qui peut m'aider
26exemple.xlsx (10.29 Ko)
Bonjour.Bienvenue sur le Forum
Ton premier chiffre 6 est le 3ème et les autres ont un intervalle de 2 . Est-ce normal?
A te lire
Si je comprends bien, tu décales de 2 colonnes à partir de B3.
Tu veux obtenir les valeurs D3,F3,H3 etc...
=DECALER($B$3;;COLONNE(B1)*2-2)
21retour.xlsx (10.50 Ko)
Explications : DECALER($B$3
Tu pars de la cellule B3 :
et tu décales du nombre de colonne suivant : COLONNE(B1)*2-2)
;COLONNE(B1)*2-2) = décalage de 2 colonne par rapport à B3 (donc D3)
;COLONNE(C1)*2-2) = décalage de 4 colonne par rapport à B3 (donc F3)
et ainsi de suite.
cdt
Merci beaucoup Amadeus et ketamacanna (pour le résultat et l'explication)
c'est clair maintenant.
Je ne comprenais pas comment utiliser la fonction colonne dans la fonction décalage
Un très grand merci
ou
=DECALER($B$3;;COLONNES($B$3:B3)+COLONNE()-1)
Rechercher des sujets similaires à "decaler colonnes"
