Décalage sans casser mise en forme
Voilà j'aimerais pouvoir décaler des colonnes dans mon tableur Excel sans casser la mise en forme de base.
J'ai créer un tableau contenant plusieurs valeurs et une maccro servant à décaler sur la gauche ces valeurs, seulement voilà avec la syntaxe " .Cut " suivi d'un " .Offset " je décale l'ensemble de mon tableau ainsi que sa mise en forme.. J'aimerais seulement décaler les valeurs de ce tableau en conservant ma mise en forme (couleurs, colonnes etc..)
Ci-dessous mon code test :
Sub decalage()
        With Sheets("Feuil1").Range("G8", "L21")
            .Cut
            .Offset(0, -1).Select
ActiveSheet.Paste
Et ci-joint mon fichier test.
Merci à vous
19test-decalage.xlsm (14.57 Ko)
Essaie ce code, il supprime l'encadrement :
Sub decalage()
Dim i As Integer, c As Range
                .Cut Destination:=.Offset(0, -1)
                For i = 7 To 12
                    .Borders(i).LineStyle = xlNone
Bye !
Bonjour gmb,
J'ai du mal m'exprimer, j'aimerais que seul les valeurs se décale à gauche, donc l’encadrement ainsi que les couleurs doivent rester sur place.
Alors, essaie ça :
Sub decalage()
Dim i As Integer
            .Copy
            .Offset(0, -1).PasteSpecial xlPasteValues
            .Offset(0, 5).Resize(.Rows.Count, 1).ClearContents
Bye !
C'est nickel !
Merci à toi gmb
Rechercher des sujets similaires à "decalage casser mise forme"
