Décalage numérotation page
Encore un petit problème sur ma macro,
Je dois imprimer l'ensemble de mes onglets sauf le premier, jusque là pas de problème,
Sur chaque onglet j'imprime les lignes 1 à 32 puis 33 à 64 ect.... mais le numero de mes page se décale, j'ai rien en page 1, j'ai la page 1/x à la seconde 2/x sur la suivante ect..., puis je passe à l'onglet d’après et la première page à comme numéro la x/x.....
Sub AllPrint() 'Bouton Impression
Dim a, c, b As Long
Dim k, m, NbPages As Long
On Error Resume Next
Application.Dialogs(xlDialogPrinterSetup).Show
x = Sheets.Count
For i = 2 To x
    With Sheets(i)
    .Select
        a = Range("B65536").End(xlUp).Row
        NbPages = ((a + 15) / 32) 'ici je dertermine le nombre de page totale
    For m = 1 To a Step 32
        k = m + 31
        If k > a Then k = a
        b = (k / 31) ' ici la page active
        ActiveSheet.PageSetup.CenterHeaderPicture.Filename = _
            "F:\Saint Louis\Glims\Masque logo.GIF"
        ActiveSheet.PageSetup.CenterFooterPicture.Filename = _
            "F:\Saint Louis\Glims\Masque Pied.GIF"
             With ActiveSheet.PageSetup.CenterHeaderPicture
                .Height = 69
                .Width = 584.2
            With ActiveSheet.PageSetup.CenterFooterPicture
            .Height = 42
            .Width = 450
    Application.PrintCommunication = True
    ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "A1:E" & a & ""
    Application.PrintCommunication = False
        .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.1)
        .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.1)
        .CenterHeader = "&G" '
        .CenterFooter = "&G"
        .RightFooter = ""
        .RightFooter = Cells(13, 3) & Chr(10) & "Page  " & b & " / " & NbPages & ""
        .CenterHorizontally = True
        .FitToPagesWide = 1
        .Orientation = xlLandscape
        .ScaleWithDocHeaderFooter = True
        .AlignMarginsHeaderFooter = True
       Rows(m & ":" & k).PrintOut
     Next m
Si vous avez des idées je suis prenneur,
Merci pour vos idées
17decalage-page.xlsm (74.59 Ko)
Salut edlede,
pas d'imprimante sous la main, pas pu tester ma version reconstruite après 'codage-test décortiqué'...
Je calcule 'a' sur la colonne E, la plus représentative, en espérant que toutes tes feuilles aient la même structure...
Bref, à tester...
Dim a, c, b As Integer
Dim k, m, NbPages As Integer
For i = 1 To Sheets.Count
    If Sheets(i).Name <> "Non imprimable" Then
    sWks = Sheets(i).Name
    k = 0
    With Worksheets(sWks)
        a = .Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
        NbPages = IIf(a Mod 32 = 0, a / 32, Int(a / 32) + 1)
        For m = 1 To NbPages
            k = IIf(k > a, a, m * 32)
            kk = 1 + ((m - 1) * 32)
                .Height = 69
                .Width = 584.2
                .Height = 42
                .Width = 450
                .RightFooter = ""
                .RightFooter = Cells(13, 3) & Chr(10) & "Page  " & m & " / " & NbPages & ""
                .FitToPagesWide = 1
                Rows(kk & ":" & k).PrintOut
        Next m
Merci je viens de trouver l'erreur dans mon code grâce au tien ( une erreur de copier/coller de ton code vers le mien)
il suffit de dégager
et ça fonctionne nickel, par contre j'ai pas compris pourquoi ! Et ton code fonctionne aussi si on retire bout de code
Cool merci
à bientôt
Rechercher des sujets similaires à "decalage numerotation page"
