Décalage automatique d'une plage de cellule
je dispose dans ma feuille de calcul , d'une colonne prealablement remplie automatiquement , si je souhaite supprimer le contenu d'une cellule ou meme plusieurs est il possible de faire remonter automatiquement la plage de cellules suivante de facon à ce que la cellule liberée soit remplie à la facon d'un tableau d'affichage dans une gare ? je joint mon fichier ainsi que les explications
Merci pour toute remarque quand à la faisabilité
Il suffit de trier la plage,
une petite macro sera faire çà
dis-nous si çà t'intéresse
Amicalement
Claude
bonjour , merci pour ta réponse , peux tu m'expliquer comment proceder ?
exemple avec un double-clic dans la plage
Public Flag As Boolean
Dim Lg&
Lg = Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Flag Then Exit Sub
    If Not Application.Intersect(Target, Range("c6:d" & Lg)) Is Nothing Then
        Flag = True
        Range("c6:d" & Lg).Sort _
            Key1:=Range("c6"), Order1:=xlAscending, _
            Key2:=Range("d6"), Order2:=xlAscending, _
        Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
        Range("c6").Activate
Flag = False
Claude
Merci Dubois !!!! ton code marche parfaitement , c'est tres aimable à toi et merci pour le temps que tu y a consacré
bonne journée
bonsoir , disposant du présent code qui me permet d'operer un tri sur la colonne C de me feuille lorsque je vide une ou plusieurs cellules de cette meme colonne tout en remontant successivement les plages de cellules se trouvant plus bas
si mon tableau est de dimension C6:D17 comment modifier ce code pour pouvoir operer un tri cette fois ci dans la colonne D
et non plus sur la colonne C ?
    Dim Lg&
            Flag = True
    Flag = False
Rechercher des sujets similaires à "decalage automatique plage"
