Débutant VBA - générer un TXT
Bonjour à tous !
Je souhaiterais automatiser la création d'un .txt par VBA à partir un tableau .
Ce que je voudrais :
Dans un tableau , j’aimerais cocher les choix dispo ,
Cliquer sur le bouton "Fiche" qui démarre une macro
Qui récupère la valeur de premier cellule de chaque ligne cocher ,
Puis l'export vers un même .txt
190415055333514642
C'est tout ... ça à l'air simple mais je suis pas doué et débutant dans le VBA
J'arrive à créer ce "fiche.txt" via une "case à cocher" via cette macro :
Sub Texte()
If Range("E7").Value = True Then
Open "p:\fiche.txt" For Output As #1
Print #1, "choix=" & Range("B7").Value
Close #1
Çà à le mérite de fonctionner , mais c'est pas du tout pratique , car je vais devoir faire cela manuellement pour chaque ligne ... et à chaque fois que je vais modifier ce fichier ...
Quel genre de code pourrais faire un scan de la colonne "D" , et pour chaque retour de valeur "True" ajouter la première cellule dans le .txt ?
Je pense cela simple mais en faite c'est compliqué ?
Après j'aimerais aussi ne pas voir le retour de valeur ( VRAI / FAUX ) , mais bon je trouverais par moi même ... j'espère ...
Merci pour votre aide ! vous êtes les meilleurs !
14test.xlsm (17.79 Ko)
bonjour,
une proposition
Sub Texte()
    dl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = 2 To dl
        If Cells(i, "D").Value = True Then
            Print #1, "choix=" & Cells(i, "A").Value
    Close #1
Comme je disais les meilleurs !
Enfin merci à toi H2so4 .
Exactement ce que je souhaitais ! Je vais l'adapter et l'utiliser .
Merci d'avoir pris le temps de faire ce code et de ton aide .
Cela pourra surement aider d'autre personne , car malgré mes recherches je n'avais pas trouvé de solution sur internet .
Bye .
Bonjour à tous !
J'ai bien avancé grâce à vous sur ce fichier , mais je but de nouveau .
Dans ce même fichier ( voir copie d'écran en haut ) , je "pointe" les cases à cocher dans la cellule où elle ce trouve , j'ai même automatisé la chose car beaucoup de ligne .
Par contre là ou ça merdouille , c'est que si je remplie quelques lignes supplémentaires et que je trie le tableau par ordre alphabétique , les cases à cochées ne bougent pas , par contre les cellules où elles pointes oui !! et la c'est le drame !
Je souhaiterais "verrouiller" la case à coché à la cellule sur laquelle elle se trouve ...
Une idée ? un conseil ? c'est pas possible ?
Merci d'avance !
Bonjour à tous.
Je ne pense pas que l'on puisse faire suivre les cases à cocher sans un code assez lourd.
Par contre on pourrais remplacer par des fausses cases (Police Windings)
Au double clic en colonne D, on change la valeur (cochée / pas cochée)
Avec une toute petite modification du code de H2so4 tu crée ton .txt.
13test-3.xlsm (18.04 Ko)
Finalement , j'ai mis les cases à cocher simplement hors du tableau ( du coup reste fixe ) .
Des fois plus c'est simple et plus ça marche ... enfin bref , merci à tous pour votre aide .
[...] je trie le tableau par ordre alphabétique , les cases à cochées ne bougent pas , par contre les cellules où elles pointes oui !! et la c'est le drame ! [...]
[...] j'ai mis les cases à cocher simplement hors du tableau ( du coup reste fixe ) [...]
A mon avis, si tu mets les cases à cocher en dehors du tableau
[...] les cases à cochées ne bougent pas , par contre les cellules où elles pointes oui [...]
Après, l'important c'est que ce ne soit pas
[...] le drame ! [...]
Rechercher des sujets similaires à "debutant vba generer txt"
