Débutant - comparatifs
je cherche sur MSDN, les listes de comparatifs des cellules.
Je récupère la dernière cellule modifiée et je souhaite savoir si elle est vide ou non, j'utilise donc une condition de type :
If Target.Value = vbNull Then
J'aurais aimé trouver les différentes comparaisons des cellules comme (je cite complètement au hasard et je ne sais pas si les termes ci dessous sont corrects ou non) :
vbNull
vbEmpty
vbInteger
vbString
etc....
Des flashbacks de Visual Basic d'il y a 15 ans en arrière me reviennent, mais de temps à autre le VBA est différent du VB pour créer des applications "stand alone".
Merci pour votre aide
David
Dans le VBE (Visual Basic Editor), tu peux utiliser l'Explorateur d'objets (F2).
Par exemple en recherchant vbVarType
Ok super merci pour l'indication
Bonjour, Salut Patrice !
Les constantes que tu indiques sont des valeurs renvoyées par la fonction VarType...
Mais tes indications ne sont pas très claires, tu dis que tu veux tester la dernière cellule modifiée... En ayant Target dans ta ligne de code, cela signifie vraisemblablement que ça se passe dans une procédure Change, et que Target est la dernière (dernière dans le temps et non dernière d'une plage) cellule modifiée.
Si tu veux savoir si elle est vide, soit si elle vient d'être effacée, tu testes avec la fonction IsEmpty, ou bien avec ="" (qui dans ce cas sera équivalent).
=Null par contre signifierait que la cellule n'est pas vide et contient une donnée invalide.
oui c'est bien l'évènement change que j'utilise, et c'est bien la cellule modifiée que je souhaite récupérer et non pas la dernière de la colonne par exemple.
Une petite précision, dans l'évènement change :
Target représente la plage des cellules modifiées, il est en effet possible que la modification porte sur plusieurs cellules simultanément (Avec Maj+Ctrl+Entrée). Il convient alors de tester chaque cellule de Target (For each C in Target.Cells).
génial ca fonctionne du tonnerre.
Je ne sais pas si j'aurais l'occasion de revenir sur le forum avant la nouvelle année, je vous souhaite donc à tous, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
David
Rechercher des sujets similaires à "debutant comparatifs"
