DblClick dans ListView
merci beaucoup avant tous pour tous
je vous sollicite concernant un problème de doubleclick ( dblClick ) dans une listView qui ne fonctionne pas!
Apparemment tous fonctionne correctement, sauf cela.
ci-joint le fichier
51base-produits.xlsm (28.88 Ko)
merci
Vous devriez commencer par compiler votre projet VBA, vous verriez alors un certains nombre de soucis
Ensuite si vous mettez un point d'arrêt (F9) au début de votre procédure
Vous pourriez faire défiler votre code avec F8
Et vous verriez ce qui se produit (logique)
merci BrunoM45
ben, j'ai fait et refait ce que vous m'avait demandé ( je le fait tous le temps)
voici mon problème
quand je double click, ma logique me dit que les textbox et combobox sont remplie depuis la lecture des selecteditem et listsubitem
Or le blocage se fait à la textbox3 !!!
j'ai pas compris pourquoi
2022 03 17 14 12 45
merci
Et bien c'est très bien si vous le faite tout le temps
mais moi j'avais un tas d'erreurs dans le fichier déposé
Est-ce que Textbox3 existe ?
oui bien sur
ce qui me casse la tête c'est que si je met les textbox 3 4 et 5 et le combobox1 en commentaire, ca fonctionne normalement!!!!
En faisant du pas à pas, vous pourriez voir que vous repassez par la case InitListe()
Au moment de modifier la valeur du TexteBox2
Vous devez donc mettre un flag de passage pour éviter de lancer cette procédure
Private Sub ListView1_DblClick()
  Dim Ind As Long
  ' Mettre le Flag de sortie à vrai
  FlgExit = True
  ' Avec la liste
  With Me.ListView1
    Ind = .SelectedItem.Index
    TextBox1.Value = .SelectedItem.Text
    TextBox2.Value = .SelectedItem.ListSubItems(1).Text
    TextBox3.Value = .SelectedItem.ListSubItems(2).Text
    TextBox4.Value = .SelectedItem.ListSubItems(3).Text
    ComboBox1.Value = .SelectedItem.ListSubItems(3)
    TextBox5.Value = .SelectedItem.ListSubItems(4)
  Correctifs.Visible = False
  Correctifs2.Visible = True
  ' Remettre le flag à Faux
  FlgExit = False
Et dans
Private Sub TextBox2_Change()
  If FlgExit = False then Call InitListe(TextBox2.Value, 2)
merci BrunoM45 pour le temps que tu me consacre,
mais je dit OUPS!!! le probleme est le même
2022 03 17 15 41 19 2022 03 17 15 41 59
!!! je ne comprend pas
Vous pensez bien que j'ai testé avant de répondre
Vous n'avez pas suivi mes instructions, il est vrai qu'avec le fichier ce serait plus simple... mais bon
Re - BrunoM45
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
c'est cool
Juste que le Flag n'etais pas déclaré ( Dim FlgExit As Boolean)
merci BrunoM45
Bonjour BrunoM45, Bonjour le forum
malgré que j'ai clôturé le post, pourrais-je avoir des éclaircissement concernant les erreurs de mon fichier, pour pouvoir améliorer mon VBA
merci d'avance
Bonjour iliyes
Je ne sais pas quoi vous dire de plus que ce que j'ai dis précédemment
Dans la procédure de double-clic, vous mettez à jour les textbox (normal)
mais dans le TextBox2 vous avez l'évènement Change() qui lance l'initialisation de la Listbox, d'où l'erreur.
Pour éviter cela, on met un Flag (désactiver les évènements ne fonctionne pas) que l'on test
Rechercher des sujets similaires à "dblclick listview"
