Date yyyy/mm/d
Bonjour, je sollicite nouveau votre aide car je ne trouve pas comment régler mon problème.
J'ai 2 fichiers excel dans le quelle, je dois vérifier si pour chaque ligne les dates coïncides. Mais ça ne fonctionne pas. J'utilise cette fonction :
 If ActiveCell.Offset(0, 5).Value <> datLivraison Then
La valeur de activecell.offset(0,5).value = 2015/09/25 et ma variable datlivraison = 2015/03/14 07:51:50. Si les deux dates sont dans le même format c'est-à-dire 2015/09/25 et 2015/03/14, là ça fonctionne. Est-il possible d'enlever les heures, minutes et secondes dans le fichier excel? J'aimerais changer tout le format de la colonne dans laquelle les dates sont entré, est-ce possible?
merci de votre aide.
Essaie :
 If ActiveCell.Offset(0, 5).Value <>Int(datLivraison) Then
Merci pour la réponse et la rapidité. Ça fonctionne, je n'avais pas pensé à le type. J'ai changé les deux valeurs et ça fonctionne.
 If int(ActiveCell.Offset(0, 5).Value) <>Int(datLivraison) Then
merci pour l'aide
Rechercher des sujets similaires à "date yyyy"
