Date si cellule non vide
je me permets de vous solliciter encore une fois ^^
j ai un tableau avec une liste de garage et j aurais voulu que la date se renseigne automatique a cote si la cellule n est as vide! ça je sais faire MAIS si je met "aujourd’hui" la date change a chaque re ouverture du fichier a une date différentes.
si quelqu' un a une solution je suis plus que preneur^^
je joins un fichier basique d’exemple^^
merci!!!
46test2.xlsx (8.71 Ko)
Bonjour lover,
Une proposition par VBA dans la "Feuil1"
Dés qu'une valeur est inscrite dans la colonne "A", la date se met en colonne "B".
    Dim d, h, i As Range
    Set i = Intersect(Target, Range("A:A"))
    If i Is Nothing Then Exit Sub
    For Each d In i.Cells
    If IsEmpty(d) Then
    d.Offset(0, 1) = ""
    d.Offset(0, 1) = Format(Now, "dd/mm/yyyy")
143test2.xlsm (14.67 Ko)
Soit il faut du VBA pour saisir la date à ta place soit utiliser le raccourci CTRL ;
merci beaucoup je ne pensais pas devoir passer par du Visual basic^^
Re lover,
Tu peux utiliser la proposition de 78chris en faisant en face colonne "B" de chaque cellule colonne "A" un CTRL ;
Rechercher des sujets similaires à "date vide"
