Date modification d'une cellule
Voici mon problème :
J'aimerai faire afficher la date de modification dans la colonne "I" d'une cellule dans la colonne "H".
Ex :
H I
1 ok 15/10/12
2 ras 14/10/12
3
J'ai essayé toutes les solutions proposées par le forum mais ne sachant que peu programmer, j'ai des retours d'erreurs.
Merci par avance de votre aide
Bonjour.Bienvenue sur le Forum
Code de Feuille
If Not Application.Intersect(Target, Range("H:H")) Is Nothing Then
Target.Offset(0,1)=Date
2'041classeur1.zip (6.69 Ko)
Essaye le code suivant dans la feuille correspondante :
        Target.Offset(0, 1) = Now
édit : Salut Amadeus.
J'ai vu que Now donne également l'heure de modification par rapport à Date, d'où modification de mon code
Merci pour vos retours ! c'est exactement ce que je cherchais.
Cependant, j'ai mis un case à cocher (contrôles de formulaire) qui est liée à une cellule qui me retourne une valeur "VRAI" ou "FAUX".
J'ai donc mis le code que vous m'avez envoyé sur cette cellule mais j'ai l'impression que Excel ne prend pas en compte le "VRAI" ou "FAUX" comme une modification de la cellule
Pour vous expliquer mon projet, j'ai mis des case à cocher pour valider une action et j'aimerai donc que cela me retourne juste la date du jour pour savoir quel jour l'action a été faite.
Ex :
-------------------A---------------------B
1----cochez pour valider-------date
2--------------------------------15/10/2012
3--------------------------------16/10/2012
3------------------
J'ai remarqué qu'il était possible également d'attribuer une macro à ces cases.
Merci !
Tout d'abord merci beaucoup pour le code ci-dessus qui marche super bien ! Mais j'ai essayé d'y ajouter une condition et elle ne veut pas fonctionner...
Je vous le met ci-dessous, si vous arrivez à voir d'ou vient le problème je vous en serait très très reconnaissante !!!
    If Not Application.Intersect(Target, Range("SuiviLVD")) Is Nothing Then
    Target.Offset(0, 1) = Date 'Fonctionne très bien
    ElseIf Application.Intersect(Target, Range("SuiviLVD")) Like "*FIN*" Then
    Target.Offset(0, 2) = Date 'Ne met pas de message d'erreur mais ne fonctionne pas non plus
Rechercher des sujets similaires à "date modification"
