Date en toute lettre
Bonjour le Forum,
Comment puis je mettre mes textbox date en toute lettres
par exemple j'aimerai que 17-06-1956 donne le 17 juin 1956
Le code que j'utilise est
Private Sub TB1_Change()
Dim Valeur As Byte
TB1.MaxLength = 10 'nb caracteres maxi dans textbox
Valeur = Len(TB1)
If Valeur = 2 Or Valeur = 5 Then TB1 = TB1 & "-"
Merci pour votre réponse
If Valeur = 10 and TB1_OK = False Then
TB1_OK = True
TB1 = format(TB1,"DD MMMM YYYY")
création d'une variable TB1_OK afin de "sauter" cette partie de code une fois la date écrite...
Pas essayé
@ bientôt
LouReeD
merci
ça ne fonctionne pas j'ai mis ce code
If Valeur = 10 And TB1_OK = False Then
TB1_OK = True
TB1 = Format(TB1, "DD MMMM YYYY")
A essayer :
Dim Textbox1_OK As Boolean
Private Sub TextBox1_Change()
    If Textbox1_OK = False Then
        Dim valeur As Byte
        valeur = Len(TextBox1.Value)
        If valeur = 2 Or valeur = 5 Then TextBox1.Value = TextBox1.Value & "/"
        If valeur = 10 And Textbox1_OK = False Then
            Textbox1_OK = True
            TextBox1.Value = Format(TextBox1.Value, "DD MMMM YYYY")
cade à adapter
@ bientôt
LouReeD
PAR-FAIT !!
merci bcp
Merci de vos remerciements !
Mais la perfection n'est pas de ce monde !
Ci dessous un nouveau code avec l'ajout d'un interrupteur qui détecte la mise à jour du TextBox1, afin que le code ne soit pas joué deux fois de suite...
Une variable longueur TextBox1 afin de détecter une modification de la date en lettre, ce qui a pour effet de l'effacer complètement.
Dim TextBox1_OK As Boolean ' interrupteur date en lettre = TRUE
Dim En_cours As Boolean ' interrupteur saisie en cours = TRUE
Dim TextBox1_Len As Byte ' mise en mémoire de la longueuer de la date en lettre pour tester si modification
    If En_cours = False Then
        Dim valeur As Byte
        If TextBox1_OK = True And valeur <> TextBox1_Len Then
            En_cours = True
                TextBox1.Value = ""
            En_cours = False
            TextBox1_Len = 0
            TextBox1_OK = False
        If TextBox1_OK = False Then
                En_cours = True
                En_cours = False
            ElseIf valeur = 10 And TextBox1_OK = False Then
                TextBox1_OK = True
                En_cours = True
                TextBox1_Len = Len(TextBox1.Value)
                En_cours = False
Là on se rapproche de la perfection
Mais les Dieux du VBA de ce site vous trouverons quelque chose de bien plus propre !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "date toute lettre"
