Date du jour pour référence
Bonsoir le forum,
Encore besoin de vous, un petit fichier joint avec les explications.
Merci de votre aide
Gérard
41forum2.zip (4.02 Ko)
regarde les formules en E10 et E11 et dis moi si j'ai bien compris ton besoin.
Amicalement,
Elfi
33forum2-2.zip (4.08 Ko)
Bonjour plabrousse ,
Merci pour ton aide, mais ces un peut plus compliqué, je te rejoint le fichier
Amicalement,
Gérard
29forum2-3.zip (6.57 Ko)
clique droite sur l'onglet puis choisis "visualiser le code". Colle le code ci-dessous dans la fenetre :
If Not Intersect(Target, Range("B65536").End(xlUp)) Is Nothing Then
Target.Offset(0, 3) = Format(Now, "dd/mm/yyyy")
Amicalement
Rebonjour, avec mes excuses,
je me disais bien aussi que c'était trop simple.
Amicalement,
Elfi
Bonsoir Dan, Plabrousse,
Merci pour ton code exactemnt cela, mais quand je veux le transposer sur ma vrai feuille de mon projet à rien ne vas plus ,il y aurait-il ne petite astuce que je n'ai pas capté.
Merci encore pour ton aide
Amicalement
Gérard
Bonsoir
Le code en place sans le fichier joint
un cas possible d'erreur, tu as une ligne remplie sous ton tableau.
35forum2-3.zip (9.03 Ko)
Bonsoir Amadéus,
Exact, alors est-il possible de lui donner un point de départ à ce code exemple B9, cela m'éviterais de refaire toutes mes feuilles en gros une trentaine.
Vous êtes tous vraiment formidable,
merci pour ton analyse
Gérard
PAs sur d'avoir compris ... peut être en changeant cette ligne dans le code ?
If Not Intersect(Target, Range("B9:B" & Range("B65536").End(xlUp))) Is Nothing Then
A te relire
Peut-être en définissant la plage en colonne D?
22forum2-4.zip (7.22 Ko)
Bonsoir Dan, Amadéus,le Forum,
Merci pour vos codes qui me vont trés bien, pour fignoler la 1er partie,je vous joint 2 fichiers qui sont dans le même dossier,(je sais pas si c'est possible d'evoyer un dossier)je pense que vous devraient refaire les chemins mais ça vous maitriser mieux que moi!!!!
Voilà est-il possible de ne pas voire la macro se dérouler,je sais pas si je m'exprime bien, en faisant un test je pense que vous comprendraient.
Je vais créer plusieurs fichiers, là l'exemple "Tournoi de Pétanque nocturne" d'autres vont se rajouter et faudrait que tous viennent s'incrémentés dans le fichier "Hotesse".
Si vous avez quelques suggestions je suis preneur
Merci à tous
Gérard
25hotesse.zip (8.91 Ko)
Bonjour le FORUM
Lors de l'exécution de la macro, à l'écran, on devine la macro, manque t-il quelque chose à la macro ?
Merci de votre aide
Gérard
re,
En debut de macro mets ceci :
Application.screenupdating=False
Amicalement
Bonjour Dan,
Merci et fin de la première partie
Amicalement
Gérard
Rechercher des sujets similaires à "date jour reference"
