Date du jour dans USF
Bonsoir le Forum
Encore néophite en VBA, je souhaiterai avoir un petit coup de pouce sur un code VBA.
Sur l'USF , je souhaiterai que la date du jour soit affiché dans le textbox à chaque enregistrement et je n'arrive pas à trouver le code .La date s'affiche à l'ouverture de l'USF, je saisie ma première saisie, je valide et je suis obligé de fermer et réouvrir l'USF pour afficher la date du jour dans le Textbox. Comment faire pour la date reste affiché pour la seconde saisie?
En vous remerciant pour votre aide
Capjak
41gestion1bis.zip (32.70 Ko)
Le problème vient de cette macro:
Private Sub SpinButton1_Change()
Dim x As Long
If SpinButton1 = dL + 1 Then
    Message = "Nouvel Enregistrement"
    DateJour = 1
    Message = "Enregistrement N° " & SpinButton1 - 5
x = SpinButton1.Value
With Sheets("Feuil3")
    EntréeSortie = .Cells(x, 1)
   DateJour = .Cells(x, 2)
    DésignationArticle = .Cells(x, 3)
    If .Cells(x, 4) <> "" Then Quantité = Abs(.Cells(x, 4)) Else Quantité = ""
tu testes si c'est un nouvel enregistrement mais ensuite tu lui donne la valeur de
.Cells(x, 2)
tu devrais plutot faire
Private Sub B_Effacer_Click()
    NouvelleFiche
Private Sub NouvelleFiche()
    DateJour.Value = Date
    DésignationArticle.Value = ""
    Quantité.Value = ""
    EntréeSortie.Value = ""
Dim x As Long
    NouvelleFiche
Quand c'est un nouvel enregistrement, la procedure efface fiche "Clean" la fiche et affiche la date du jour, sinon on affiche les valeurs de la feuille 3
Bonsoir math
Merci pour ta réponse
J'ai essayé ton code et j'ai toujours le même problème. Une fois valider , la date n'apparait plus le Textbox prévu à cette effet. Suis obligé de fermer l'USF et le réouvrir
Capjack
Voici le fichier où j'ai testé le code, ça me semble fonctionner
69gestion1bis.zip (18.48 Ko)
Bsr math
Effectivement ça marche, c'est moi qui a fait une petite erreur en mettant les codes
Mais à l'effacement des enregistrement,j'ai remarqué qu' il y a tjrs la date dans la base de donnée
Cela, je pense , qu'il est impossible de l'effacer du moment, que jois valider l'action d'effacer et en même temps ça me r'ajoute de nouveau la date. donc je deduis que si je veux effacer tout, il faut que je saissie la date manuellement.
Merci pour ton aide
Capjack
Essaie de cette façon
    DateJour.Value = ""
    Quantité.Value = ""
Dim x As Long
    NouvelleFiche
Bonsoir Math et le Forum
Je te remercie pour ton aide , mais tjrs idem:Tout s'efface sauf la date
Capjack
    NouvelleFiche
    DateJour.Value = ""
    Quantité.Value = ""
Au lieu d'avoir un bouton qui efface les infos de la fiche et ensuite devoir cliquer sur valider, tu devrais te faire un bouton "Effacer la fiche" qui fait tout dans la même opération.
Rechercher des sujets similaires à "date jour usf"
