Date aautomatique
je souhaite inserer une date (automatiquement) dans une cellule à condition qu'une autre cellule soit renseignée.
Cette date doit m'indiquer la date à laquelle a ete faite la saisie.
Le probleme que je rencontre c'est que tout ce que j'ai utiliser met à jour la date à chaque ouverture du fichier.
Avez une idée de ce que je pourrais faire pour que la mise à jour ne se fasse pas????
D'avance merci
sauf erreur
à mettre dans le code de la feuille et valable pour la zone F2:F10
' à mettre dans le code de la feuille
Dim rng As Range
Set rng = Range("F2:F10")
If Target.Rows.Count > 1 Then Exit Sub
If Target.Value <> "" Then
If Not Intersect(Target, Me.Range("F2:F10")) Is Nothing And Target.Offset(, 1) = "" Then
   Target.Offset(, 1).Value = Date
Bonjour le forum,
Voir le fichier joint.
19date-figee.xlsm (15.23 Ko)
Merci pour votre retour rapide
En effet ,je voudrais si la cellule X8 <>"" alors Z8 = date de saisie de X8 sans mise a jour DE LA DATE .
Et j'aimerai bien que ca soit applique sur toute la colonne Z:
exemple :
si X8 <> "" alors Z8 =Date..
si X9 <> "" alors Z9 =Date..
si Xn <> "" alors Zn =Date..
je suis débutante dans les macros.
est ce que vous pouvez mieux m'expliquer svp ?
exemple :
Clic droit sur l'onglet/visualiser le code et tu y colles ceci: (idem que l'autre mais avec colonnes X et Z )
Dim rng As Range
Set rng = Range("X2:X10000")
If Not Intersect(Target, Me.Range("X2:X1000")) Is Nothing And Target.Offset(, 2) = "" Then
   Target.Offset(, 2).Value = Date
Merci beaucoup ,vous m'avez sauvé .ça marche très bien.
Sauf si j'efface le contenu de saisie de la cellule x ,la date reste .
Je voudrai savoir est ce que c'est possible si on supprime la saisie de la cellule X alors la colonne Z reçoit aucune Date.
Rechercher des sujets similaires à "date aautomatique"
