Creer zone de saisie
j ai besoin d un coup de main svp
j ai fait un classeur que je poste en piece jointe pour etailler mes propos
la zone de saisie se trouve ligne 4
qd on rentre en ligne 4 la date et le temps de vol j aimerais que c est informations s enregistre dans les tableaux en dessous
ainsi
lorsque je rentre :
15/01/15 et 4:00 celle ci vont se ranger automatiquement ligne 8
lorsque je rentre
10/03/15 et 5:15 ces infos vont se ranger ligne 25
lorsque je rentre ligne 4 toujours :
03/02/15 et 3:42 ces infos vont se ranger ligne 16
et pour finir
lorsque je rentre :
12/01/15 et 4:00 ces infos vont se ranger ligne 8 et decaler les infos au prealable ranger en ligne 8 ( a savoir 15/01/15 et 4:00 )a la ligne 9
Merci d avance
Bonjour le forum,
Une macro à placer dans le composant de l'onglet concerné Feuil1(Feuil1) :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'au changement dans l'onglet
Dim M As String 'déclare la variable M (Mois)
Dim R As Range 'déclare la variable R (Recherche)
Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTination)
If Target.Address = "$C$4" Then 'condition 1 : si le changement a lieu en C4
    If Target.Offset(0, -1).Value <> "" Then 'condition 2 : si C3 n'est pas vide
        If IsDate(Target.Offset(0, -1).Value) = True Then 'condition 3 : si C3 est une date
            D = CDate(Target.Offset(0, -1).Value) 'définit la date D
        Else 'sinon (si C3 n'est pas une date
            MsgBox "Date invalide !" 'message
            Target.Offset(0, -1).Select 'sélectionne C3
            Exit Sub 'sort de la procédure
        End If 'fin de la condition 3
        M = Format(D, "mmmm") 'définit le mois M
        Set R = Cells.Find(M, , xlValues, xlWhole) 'de'finit la recherche R (recherche le mois entier dans l'onglet)
        If Not R Is Nothing Then 'condition 4 : si il existe au moins une occurrence trouvée
            Set DEST = IIf(R.Offset(1, 0) = "", R.Offset(1, 0), R.End(xlDown).Offset(1, 0)) 'de'finit la cellule de destination DEST
            DEST.Value = D 'renvoie la date D dans DEST
            Target.Copy 'copy C4
            DEST.Offset(0, 1).PasteSpecial (xlPasteAllExceptBorders) 'colle sans les bordures dans DEST décalée du'une colonne à droite
        End If 'fin de la condition 4
    End If 'fin de la condition 2
    Range("B4:C4").ClearContents 'efface la plage B4:C4
End If 'fin de la condition 1
Pour quelle fonctionne il faut que les mois soient écrits avec les accents (février,août, décembre). Que va-t-il se passer pour la 7ème date de janvier ??? Je n'ai pas compris tes tableaux de tailles différentes.
Bonjour, l0l0tte
A tester avec un UserForm qui sélectionne les mois
Amicalement
Pierrot
Merci pour vos réponses si rapide
Je regarde ca plus en profondeur cet après midi
Pour les tableaux des mois je ne voulais pas mettre 31 lignes correspondant au jours de chaque mois car je n ai pas autant d entrée
Je voudrais qu une ligne se crée automatiquement après la derniere
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Moi je te conseillerais plutôt d'utiliser une paire de colonnes pour chaque mois. Car rajouter une ligne à la fin ça va être un peu plus complexe. En plus, le code que je t'ai proposé fonctionnera toujours...
Re
j ai verifié le code ca marche nickel merci thauthème
desolé Pierre ca correspond plus a ce que je voulais
Par contre le top ca aurait ete que les dates s ordonnent automatiquement dans les tableaux en dessous
Aussi je pense que c est pas nessecaire de préciser le contenu des cellules comme ca je pourrai l adapter a plusieurs cellules par lignes
Et puis la j abuse peut être mais oui le truc ultime se serait que les tableaux du dessous s adaptent (ligne supplémentaire) si il a une nouvelle entrée
Si vous pouvez me faire ca serait super , si le dernier truc c est trop compliqué , bah tant pis
Merci encore
En pièce jointe ton fichier modifié. Il ne faut surtout pas effacer les lignes contenant le mot fin car elles me servent de repère pour l'ajout de ligne et le tri...
Dim PL As Range 'déclare la variable PL (PLage)
        Else 'sinon (si C3 n'est pas une date)
        Set R = Cells.Find(M, , xlValues, xlWhole) 'définit la recherche R (recherche le mois entier dans l'onglet)
            Set DEST = IIf(R.Offset(1, 0) = "", R, R.End(xlDown)) 'définit la cellule de destination DEST
            If DEST.Value = "fin" Then 'condition 5 : si DEST vaut "fin"
                Rows(DEST.Row).Insert shift:=xlDown 'insère une ligne au dessus
                Set DEST = DEST.Offset(-1, 0) 'redéfinit DEST une ligne au dessus
            Else 'sinon
                Set DEST = DEST.Offset(1, 0) 'redéfinit DEST une ligne au dessous
            End If 'fin de la condition 5
            Target.Copy 'copie C4
    Set PL = R.CurrentRegion 'définit la plage PL
    Set PL = PL.Offset(1, 0).Resize(PL.Rows.Count - 2, PL.Columns.Count) 'redéfinit la plage PL (sans la premiere et la derniere ligne)
    'tri du mois
    ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Clear
    Sheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=Application.Intersect(Columns(2), PL) _
        , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort.SortFields.Add Key:=Application.Intersect(Columns(3), PL) _
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort
        .SetRange PL
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
14lolotte-v01.xlsm (19.36 Ko)
Ah merci c est du gold job
Une dernière requête ,qu est ce que ca donne avec 4 cellules sur la mm lignes
j ai modifié un peu le classeur juste sur les premiers mois
Après ca je vous embete plus
16lolotte-v01.xlsm (18.87 Ko)
Ce qui complique dorénavant c'est à quel moment faut-il déclencher la macro ? Avant, je déclenchais à la modification de C4 si B4 était remplie. Maintenant, je ne sais pas si les 2 nouveaux champs sont obligatoires. Si c'est le cas, je peux déclencher à la modification de E4 en testant que ni B4, ni C4, ni D4 ne soient vides. Sinon, pour éviter une usine à gaz, le plus simple serait de rajouter un bouton dans lequel l'utilisateur cliquerait quand il veut renvoyer les données dans les tableaux des mois... Mais on perd ainsi l'automatisme qui existait.
Qu'en dis-tu ?
Pour te répondre exactement il aura 13 cellules a remplir et c est seulement a la dernière que le rangement se lance
Non j aimerais que ca se fasse automatiquement sans bouton
En pièce jointe la version 2 prévue pour 13 données avec le code ci-dessous :
Private TEST As Boolean 'déclare la variable TEST
Dim PLD As Range 'déclare la varialbe PLD (PLage de Données)
On Error GoTo fin 'gestion des erreurs, en cas d'erreur va à l'étiquette "fin" (permet à l'événement Change de touner après un plantage)
If TEST = True Then Exit Sub 'si TEST est [Vrai], sort de la procédure
Set PLD = Range("B4:N4") 'définit la plage PLD
'condition 1 : si le changement a lieu en N4 ou si la ligne 4 contient 13 valeurs
If Target.Address = "$N$4" Or Application.WorksheetFunction.CountA(Rows(Target.Row)) = 13 Then
    If Application.WorksheetFunction.CountA(Rows(Target.Row)) <> 13 Then 'condition 2 : si la ligne 4 ne contient pas 13 valeurs
        If Range("B4").Value = "" Then Range("B4").Select Else Range("B4").End(xlToRight).Offset(0, 1).Select 'sélectionne la cellule vide
        MsgBox "Il manque des données !" 'message
        TEST = False 'reinitialise la variable TEST
    Else 'sinon
        TEST = True 'redéfinit la variable TEST
    If IsDate(Range("B4").Value) = True Then 'condition 3 : si B4 est une date
        D = CDate(Range("B4").Value) 'définit la date D
    Else 'sinon (si B4 n'est pas une date)
        MsgBox "Date non valide !" 'message
        Range("B4").Select 'sélectionne B4
        TEST = False 'réinitialise la variable TEST
        Else 'sinon
        PLD.Copy 'copie la plage PLD
        DEST.PasteSpecial (xlPasteAllExceptBorders) 'colle sans les bordures dans DEST
    PLD.ClearContents 'efface la plage PLD
    'tri du mois
        .SetRange PL
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Apply
    Range("B4").Select 'sélectionne la cellule B4
fin: 'étiquette
Err.Clear 'efface l'erreur
Sub macro1() 'si le renvoie dans les tableaux de mois ne fonctionne plus, lancer cette macro et retester
23lolotte-v02.xlsm (22.28 Ko)
Désolée vous avoir laissé sans nouvelle quelques jours j étais parti a l etranger
En tout cas ca marche trop bien
Il y ajuste une chose que j avais pas anticipé
La 9 eme cellule de la ligne 4 est la somme de la cellule 7 et 8 de la mm ligne
Hors a la fin de la macro ca efface les lignes donc je n ai plus la fonction somme dans cette case
Peut on remédier a ca ?
Bonjour Lolotte, bonjour le forum,
Heu... je croyais que tu devais plus m'embêter ?!... Le code modifié :
If Target.Address = "$H$4" Then Range("J4").Select 'si la cellue modifiée est H4, sélectionne la cellule J4 (saute la somme)
   Else 'sinon
       Else 'sinon
   Range("B4:H4,J4:N4").ClearContents 'efface la ligne d'entrée
   'tri du mois
        .SetRange PL
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Apply
fin:     'étiquette
Oui navré j ai un peu honte
Merci beaucoup pour ton aide c est du super boulot
Ah mince je viens de me rendre compte d un truc dans le code
Si je nomme la feuille 1 "2015"
Ca ne va plus marcher il va falloir que je renomme dans le code
Ca pas de problème mais le code ne s'appliquera pas aux feuilles que j ajouterait dans le classeur pour les années suivantes ("2016" , "2017" , etc )
Je pense qu il vaut mieux mettre le code dans worksheet pour qu il s applique a l ensemble du classeur
Vous n êtes pas d accord ?
Je suis copmplètement d'accord mais pourquoi tu ne testes pas avant de poser la question ?
Le code à placer désormais dans le composant ThisWorkbook :
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range) 'au changement dans n'importe quel onglet du classeur
  Else 'sinon
      Else 'sinon
  'tri du mois
        .SetRange PL
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Apply
fin:         'étiquette
Oui c est ce que j essayait de faire
Merci pour tout
Rechercher des sujets similaires à "creer zone saisie"
