Créer X copie de feuilles mais annuler si elle existe déjà
Je cherche a créer X copie d'une feuille. Ce que "j'arrive à faire"
La méthode est de copier puis de renommer.
Cela fonctionne tant que la feuille n'existe pas ( On Error Resume Next, ca aide bien ) mais la boucle me fait des Feuil(X) alors que je veux des Feuil & j...pas finir par du Feuil & j (1); Feuil & j (2); Feuil & j (3).
Au vue du code que j'ai trouvé pour mon besoin et adatpé, je pense que tester l’existence d'une feuille avant de faire une copie est la meilleur solution.
Le code actuel , copie la feuil et la renomme.
Je n'ai rien contre la remise en cause du code initiale ou d'une modification de celui-ci, j'ai vu qui y a des "Function" mais je n'ai pas réussi à appliquer les exemples.
Sub CopySheetRename()
Dim Cpt As Byte
For Cpt = 1 To 5
With ActiveWorkbook.ActiveSheet
  .Copy After:=Worksheets(Worksheets.Count)
'copie la feuille
On Error Resume Next 'On Error Resume Next pour dépanner, mais j'ai pas le résultat voulu non plus...
'renomme la feuille
ActiveSheet.Name = "TE " & Format(Cpt, "0")
Sheets("TE " & Cpt).Tab.ColorIndex = 6
Next Cpt
Cdt
Function feuilleExiste(nomTeste as String) as Boolean
feuilleExiste = False
For each uneFeuille in ThisWorkbook.Sheets
If uneFeuille.Name = nomTeste Then feuilleExiste = True : Exit Function
Next uneFeuille
End Function
Voilà un code pour tester l'existence d'une feuille dans ton classeur
Bonsoir d3d9x
une solution possible
    Dim Cpt As Byte
    For Cpt = 1 To 5
        t = False
        t = Sheets("TE " & Format(Cpt, "0")).Name = "TE " & Format(Cpt, "0") ' t est vrai si feuille existe
        On Error GoTo 0
        If t = False Then
            'copie la feuille
            'renomme la feuille
            On Error GoTo 0
    Next Cpt
Merci a vous.
J'ai préféré " pour le moment " ta proposition h2so4 malgré que j'ai pas encore bien compris comment cela fonctionne.
d3d9x, j'ai passé 1h 1h30 a chercher comment utiliser cette "function" (j'aurai du le dire que je l'avais sous la main sans savoir l'utiliser). Ce n'est pas la première fois que je tombe sur une "function" qui m’intéresse mais d'habitute c'est avec tout le reste d'un code que j'adapte. Il va falloir que je me bouge et comprenne la méthode d’application.
Merci encore a vous deux. Les 2 méthodes me plaisent, il ne reste plus qu'a bien comprendre le principe de chaque ^^
Cdt
Edit :
Question 1 : On Error Goto 0 c'est quoi concrètement ? J'ai bien compris le reste mais ça...
Le "On Error Goto Next" j'ai vite compris que quand j'avais un soucis c'était une solution ( de facilité très pratique pour contourner ) mais Goto 0 ? J'ai du mal a comprendre. For 1 to 5 va à 0 si erreur, visiblement non vu que j'ai pas de 0 ^^. J'ai déjà cherché une explication clair mais sans succès, merci d'avance si vous avez ou quelqu’un d'autre a un lien clair a me proposer.
Question 2 : Quand on valide le sujet est clôt ? du moins je valide car j'ai la réponse mais je n'ai pas forcément compris la solution.
Il y a une solution pour valider la réponse au sujet mais garder ouvert la demande d'aide sur la sujet ? ( approfondir ou développer les propositions faites . )
Pour l'utiliser:
Dans un module tu fais un copier coller de la fonction. Elle n'est pas vouée à être modifiée. Sauf erreur de syntaxte de ma part (je l'ai tapé sans checker) elle n'a pas besoin d'être modifiée
Pour l'utilisation, dans une procédure ou une fonction
Sub maProcedure()
Dim nomDeFeuilleSouhaite as String
nomDeFeuilleSouhaite = "blablabla"
If feuilleExiste(nomDeFeuilleSouhaite) = True Then
'actions à faire si la feuille existe
'actions à faire si la feuille n'existe pas.
Désolé d3d9x mais depuis ton message je cherche à adapter mais j'arrive a rien...
Je bloque visiblement sur nomDeFeuilleSouhaite = "blablabla"
Si c'est possible de faire module fonctionnel que je comprenne ce que je comprend pas ?
Merci d'avance.
Voilà un fichier pour t'entrainer
40harissa23.xlsm (17.72 Ko)
Utilisation:
Taper un nom de feuille dans la case en jaune. Cliquer sur le bouton.
Si la feuille existe, il ne se passe (presque) rien
Si la feuille n'existe pas, elle est créée et activée.
Merci bien.
Je pense avoir compris, enfin probablement j'avais fini par comprendre ce qui déconne, j'ai un exemple d'on je connais le besoin de résultat sous les yeux, s’aide !
Je vérifierai demain. il est tard, visiblement c'est l'écriture qui déconnait "nomDeFeuilleSouhaite = Sheets("TE " & Format(Cpt, "0")).Name" ou sans Name ou autre et autres versions testés.
Je n’ai pas résolu mon erreur d'écriture pour le moment mais j'ai déjà une ou deux solution avec ton exemple pour le contourner
Merci votre aide à tous les deux !
Merci h2so4 pour la simplicité.
Merci d3d9x pour t'être fait * avec moi et m'aider sur le principe des "function"
N'hesite pas à me contacter par message perso si besoin
"on error goto 0" sert à reactiver le mécanisme par défaut du traitement d'erreur (affichage d'une boite de dialogue avec le message d'erreur)
tu clos le sujet quand tu estimes que tu as eu la(es) réponse(s) à ta(es) question(s).
Merci pour l'explication.
Sujet Clos.
Rechercher des sujets similaires à "creer copie feuilles annuler existe deja"
