Créer une table historique
Je cherche actuellement à historiser les données tous les jours provenant d'une requête MS Query quotidienne.
Ma requête Query se lance à partir du planificateur de tâches tous les soirs et donc se modifie tous les jours.
Comment peut-on historiser les résultats de chaque requête dans un seul fichier Excel du type : colonne 1 = Date; colonne 2 = Valeur A; colonne 3 = Valeur B ;.... ?
Merci pour votre aide
Bonjour tifflir67 et
Dans l'onglet "Développeur" qu'il faut afficher, tu as : Enregistrer une macro
Tu lances l'enregistrement, tu copies tes données de requête et tu les colles dans ton historique
Tu arrêtes l'enregistrement, cela te donne un code qu'il faudra remanier
Merci de nous joindre ton fichier après
Ci-joint le code
81macro.txt (525.00 Octets)
Si ta requête SQL est lancer via macro, il suffit ensuite de lancer également le code suivant
Sub SauvegardeHisto()
  Dim NLig As Long
  ' Copier la ligne de la feuille LENOM
  Sheets("LENOM").Range("A2:F2").Copy
  ' Avec al feuille HISTO
  With Sheets("HISTO")
    ' Récupérer la prochaine ligne vide
    NLig = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    ' Coller les valeurs
    .Range("B" & NLig).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
                                    SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    ' Inscrire la date du jour en colonne A
    .Range("A" & NLig).Value = Format(Now(), "m/d/yyyy")
C'est parfait un très grand merci
J'ai encore un souci à quel niveau de la macro puis-je l'intégrer ?
Voici le code de la macro
38macro.txt (1.44 Ko)
Peut-être comme cela
Private Sub Workbook_Open()
  If ActiveWorkbook.Name = "AUTO.xlsm" Then
    BackgroundQuery = False
    RefreshAll
    ' Historiser les données
    Call SauvegardeHisto
    ' Sauvegarde les classeurs
    ActiveWorkbook.SaveAs "C:\...\RAL" & "_" & Format(Now, "yyyy-mm-dd") & ".xlsm"
    ActiveWorkbook.SaveAs "U:\...\RAL" & "_" & Format(Now, "yyyy-mm-dd") & ".xlsm"""
    ActiveWorkbook.SaveAs "C:\...\JOUR.xlsm"
    Dim ObjOutlook As New Outlook.Application
    Dim oBjMail
    Dim Nom_Fichier As String
    Set ObjOutlook = New Outlook.Application
    Set oBjMail = ObjOutlook.CreateItem(olMailItem)
    'Exemple pour envoyer un classeur en pièce jointe
    'Nom_Fichier = Application.GetOpenFilename("Fichier excel (*.xls;*.xlsx;*.xlsm), *.xls;*.xlsx;*.xlsm")
    'If Nom_Fichier = "Faux" Then Exit Sub
    'Ou bien entrer le path et nom du fichier autrement
    Nom_Fichier = "C:\...\JOUR.xlsm"
    If Nom_Fichier = "" Then Exit Sub
    With oBjMail
      .To = "...@mail.com;"  ' le destinataire
      .Subject = "En-Commande"          ' l'objet du mail
      .Body = "... "  'le corps du mail ..son contenu
      .Send
      Application.Wait (Now + TimeValue("0:05:30"))
    ObjOutlook.Quit
    Set oBjMail = Nothing
    Set ObjOutlook = Nothing
    Application.Quit
  Dim NLig As Long
Merci tout fonctionne
Ok nickel,
N'oublie pas d'activer [RESOLU]
Rechercher des sujets similaires à "creer table historique"
