Créer une répétition de macro
J'ai créer une Macro qui fonctionne très bien pour mon utilisation, mais j'aimerai maintenant quel se répète.
Partir (comme dans la macro d'origine) de la valeur
adresseFichier = Sheets("Base de donné").Range("A4").Value
valeurItem = Sheets("Feuil1").Range("C4").Value
En descendant jusqu'à trouver des valeur vide
Voici ma macro
Sub OuvrirCopierColler()
' Déclare les variables pour stocker les adresses du fichier et la valeur Item
Dim adresseFichier As String
Dim valeurItem As String
' Récupère l'adresse du fichier et la valeur Item
' Ouvre le fichier correspondant
Dim wb As Workbook
Set wb = Workbooks.Open(adresseFichier)
' Copie la ligne correspondante
Dim ws As Worksheet
Set ws = wb.Worksheets(1)
Dim rng As Range
Set rng = ws.Range("B:B").Find(What:=valeurItem, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
If Not rng Is Nothing Then
rng.EntireRow.Copy
' Colle la ligne correspondante dans l'excel d'origine
Dim wsOrigine As Worksheet
Set wsOrigine = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil2")
wsOrigine.Range("A5").PasteSpecial xlPasteValues
' Vide le cache
' Ferme le fichier ouvert
wb.Close SaveChanges:=False
Edit modo : code à mettre entre balises avec le bouton </> merci d'y faire attention la prochaine fois
Bonjour Jeremy et
Vous voudrez bien lire ou relire la charte comme demandé lors de votre inscription.
Le code est à mettre entre balises avec le bouton </>
Pour ce que vous souhaitez, il faut faire une boucle
https://www.excel-pratique.com/fr/vba/boucles
En parcourant les cellules
Rechercher des sujets similaires à "creer repetition macro"
