Créer une matrice à partir d’un tableau de donnée
Je voudrais faire une macro qui me remplit une matrice 8x8 (en feuill2) à partir de données (en feuill1)
En posant des conditions suivantes
Si valeur colonne « couple VA VB » = A et Si valeur colonne « point CLK »
Copier valeur colonne value (feiull1) si CLK=85 dans cell (1,1) de la matrice (feuill2)
Copier valeur colonne value (feiull1) si CLK=86 dans cell (1,2) de la matrice (feuill2)
Copier valeur colonne value (feiull1) si CLK=92 dans cell (1,8) de la matrice (feuill2)
Copier valeur colonne value (feiull1) si CLK=93 dans cell (2,1) de la matrice (feuill2)
Copier valeur colonne value (feiull1) si CLK=100 dans cell (2,8) de la matrice (feuill2)
Et dans la matrice (feuil2) mettre fond rouge si la valeur copier est inférieur à 10E-5 sinon en vert
Merci beaucoup pour vos aides
Exemple données en PJ
102essai.xlsx (57.59 Ko)
Tu n'as pas tout dit
Manque la fin du Si
Tu donnes un fichier dans lequel ces 2 colonnes contiennent "A"
Il y a possibilité d'autre lettres ?
Il y possibilité d'avoir plusieurs fois dans la colonne CLK une valeur ( 85 par exemple) avec les colonnes ( "couple VA VB" et "point CLK") contenant "A" et "A", ou "A" et "B" etc ...?
Il faudrait un fichier qui regroupent différents cas
la fin du SI est lorsqu'on a remplit la matrice 8*8 = 64 cases donc de CLK=85 à CLK=148
MAJ du fichier avec les possiblités
merci pour ton aide
Je ne sais pas, il faut que je revoie ma façon de poser les questions
Tu vais marqué
Je t'ai demandé la suite
Tu me réponds
de CLK=85 à CLK=148
Quid du Point Clk ?
A ou B ou C ou ...autre ?
Tu as bien précisé que pour la colonne " couple VA VB" il faut "A" maintenant précises pour la colonne "point CLK"
Pas compliqué comme question
OUI JE COMPREND TA QUESTION?
il faut remplir c'est deux conditions la colonne Couple VA VD = A et Point CLK = A
et remplir la matrice 8*8 avec les valeurs de CLK de ces deux conditions
merci
Avec les réponses aux questions c'est plus facile
ça marche
Merci beaucoup pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "creer matrice partir tableau donnee"
