Créer une fonction qui retourne plusieurs données
Voilà j'ai un petit soucis avec la création d'une fonction... ça doit certainement être idiot mais le fait que j'ai débuté depuis peu m'empêche encore de trouver la solution immédiatement
Voilà j'aimerais créer une fonction (histoire de simplifier le code) pour ouvrir un tableur excel rechercher une valeur sur une première feuille et une autre sur une seconde et retourner les deux, fermer le tableur excel et réactiver le document Word qui était ouvert avant. La fonction est le suivant :
Public Function wrdLine(Index As String, i As Long, Sheet As String, j As Long)
     address = ThisWorkbook.Path
    Dim indT
    Dim valT
    Dim compT1
    Dim compT2
    Set wb = Workbooks.Open(address + "\Outils\BDD_DT.xlsx")
    wb.Worksheets(Index).Activate
    indT = Cells(i, 1)
    wb.Worksheets(Sheet).Activate
    valT = Cells(i, 2)
    compT1 = Cells(i, 3)
    compT2 = Cells(i, 4)
    wb.Close savechanges:=False
    wrdDoc.Activate
End Function
J'ai mis ce code dans un module pour être plus précis.
Ensuite je fais appel à la fonction à l'aide de :
wrdLine ("Index", 2, "Compo", 2)
         wrdApp.Selection.TypeText Text:=indT
         wrdApp.Selection.TypeText Text:=valT
Mais lors de la compilation il me retour une erreur de syntaxe sur
Que fais-je de mal?
Hello tout le monde,
Sans en être sûr, peut-être comme ça...
wrdLine ("Index", 2; "Compo", 2)
Marche pas vraiment mieux... Par contre je ne savais pas qu'on pouvait mettre un ";" à la place d'une ","...
Cela change quoi ?
Sans ton fichier pour tester
Une idée : enlèves les parenthèses
wrdLine  "Index", 2, "Compo", 2
Oui j'en étais arrivé à la même conclusion... Merci.
De plus il fallait que je vire : "wrdDoc.Activate" de la fonction
Cela compile correctement mais je n'arrive toujours pas à retourner les valeurs indT et valT de la fonction.
Retourner une seule valeur est simple mais je ne trouve pas comment en retourner plusieurs
Retourne un tableau
Mais sans ton fichier je te laisse le soin de le faire
C'est quand même bien bizare ton truc :
D'abord tu crées 4 variables
Dim indT
Dim valT
Dim compT1
Dim compT2
... mais tu n'en utilises que 2 ?
Ensuite, une fonction (BLABLA par exemple)
commence au minimum comme ça
Fonction BLABLA()
Dim Var
et se termine comme ça :
BLABLA = Var
End Function
Tu as du zapper une étape.
Dans le doute je t'ai fait un modèle de fonction pour 2 variables et la macro qui va avec pour la tester
Function TABLO_2()
Dim Arr(2)
Arr(1) = 11
Arr(2) = 12
TABLO_2 = Arr
End Function
Sub test2()
MsgBox TABLO_2(1)
MsgBox TABLO_2(2)
Et un modèle de fonction pour 4variables et la macro qui va avec pour la tester
Function TABLO4()
Dim Arr(4)
Arr(1) = 11
Arr(2) = 12
Arr(3) = 13
Arr(4) = 14
TABLO4 = Arr
End Function
Sub test4()
Dim Var()
Var = TABLO4
MsgBox Var(1)
MsgBox Var(2)
MsgBox Var(3)
MsgBox Var(4)
Non je réalise à quel point je me suis fortement mal exprimé et je tiens à m'excuser au près de ceux qui ont tenté de m'aider à partir du peu d'infos que j'ai donné. J'ai su avec de la réflection et beaucoup de recherche résoudre mon problème :
1/au lieu de construire une function, il était plus judicieux de construire une procédure. (sub au lieu de function)
2/ensuite pour avoir accès aux variables de ma nouvelle procédure, à partir de ma procédure mère il fallait déclarer mes variables en public et non en dim à l'extérieur de ma procédure.
Ma procédure =
Public indT
Public valT
Public compT1
Public compT2
Public Sub wrdLine(Index As String, i As Integer, Sheet As String, j As Integer)
    indT = Cells(i, 1)
    valT = Cells(j, 2)
    compT1 = Cells(j, 3)
    compT2 = Cells(j, 4)
et l'appel à ma procédure :
Merci encore à ceux qui se sont casés là tête et encore désolé
Rechercher des sujets similaires à "creer fonction qui retourne donnees"
