Créer une fonction CRITERE
Je voudrais créer une fonction qui réponde à cette syntaxe :
=CRITERE(opérateur;valeur)
L'objectif est entre autres de pouvoir faire varier l'opérateur.
Ça pourrait donner, par exemple :
=NB.SI(A1:A5;CRITERE(B1;C1))
où B1 contient l'opérateur ">" et C1 la valeur "3".
Je précise que je n'y connais rien en VBA.
Merci.
Configuration: Mac OS X El Capitan
Microsoft Office 2016
Victor Porée.
Bonsoir Victor
Edit : auto-correction
Il est tout à fait possible de mettre dans ton exemple
=NB.SI(A1:A5;B1&C1)
Ça marchera bien sûr ! Mais ça ne présente strictement aucun intérêt !!
Une fonction personnalisée pour réaliser une concaténation élémentaire, c'est du temps perdu...
Salut au toi grand passioné
As-tu essayé ?
perso ça ne fonctionne pas mais effectivement ça ne représente aucun intérêt
Salut Bruno,
Cela fonctionne très bien, c'est assimilable à une variable String...
Les fonctions personnalisées se combinent généralement bien aux fonctions natives, et peuvent être utilisées le cas échéant en MFC (ce qui peut s'avérer une solution dans les cas où la MFC renâcle devant un assemblage trop complexe de fonctions classiques...)
Bonjour tout le monde,
Merci pour vos réponses,
Au temps pour moi, j'avais mal identifié le problème. Effectivement, une simple concaténation fonctionne parfaitement. C'est avec la fonction SI que ça ne fonctionne pas :
=SI(A1&B1&C1;VRAI;FAUX)
C'est donc plutôt une fonction TEST dont j'aurais besoin :
=TEST(échantillon;opérateur;valeur)
en guise de test logique.
Ou peut-être serait-ce réalisable sans macro ?
Bon weekend.
bonjour,
une fonction personnalisée
Function test(échantillon, opérateur, valeur)
    test = Evaluate(échantillon & opérateur & valeur)
End Function
Bonjour h2so4,
Merci pour ta réponse,
Ça ne fonctionne pas chez moi. :/
bonjour,
l'as-tu bien mise dans un module standard ?
80test-critere.xlsm (13.43 Ko)
Bonjour le fil
Il faut penser à mettre
Application.volatile
au début de la fonction pour quelle puisse se recalculer à tout moment
Effectivement, ça fonctionne, mais uniquement avec des nombres entiers, et mes données sont uniquement des nombres décimaux. J'ai remarqué que ça fonctionne quand on remplace la virgule par un point, mais ça ne résout pas le problème. :/
une correction
    test = Evaluate(replace(échantillon & opérateur & valeur,",","."))
End Function
un commentaire par rapport à l'instruction
application.volatile
Marks a user-defined function as volatile. A volatile function must be recalculated whenever calculation occurs in any cells on the worksheet. A nonvolatile function is recalculated only when the input variables change. This method has no effect if it's not inside a user-defined function used to calculate a worksheet cell.
sur base de cette info, mettre l'instruction application.volatile n'est pas utile pour ce cas-ci. Elle provoquerait le recalcul de la fonction alors que ce n'est pas nécessaire.
application.volatile est utile lorsqu'Excel ne peut déterminer avant l'exécution de la fonction les cellules qui sont utilisées pour calculer le résultat d'une fonction,
exemple :
Function test(n)
'fait la somme des n cellules précédentes sur la même ligne
    l = Application.Caller.Row
    c = Application.Caller.Column
    For j = c - 1 To c - n Step -1
        If j < 1 Then Exit For
        s = s + Cells(l, j)
    Next j
    test = s
End Function
Encore merci h2so4 pour ta réponse,
Effectivement, ça marche, mais pas quand l'échantillon est une plage. :/
Pour que ce soit plus simple — parce que je ne pose clairement pas les bonnes questions, et j'en suis sincèrement désolé — je t'ai joint un exemple simplifié de ce que je veux faire.
19test.xlsm (36.05 Ko)
cas où l'échantillon est une plage, function matricielle sélectionner la plage qui doit recevoir le résultat et valider par CTRL-MAJ ENTREE
    Dim r(), i, v, nc
    nc = Application.Caller.Columns.Count
    If échantillon.Count = 1 Then
        test = Evaluate(Replace(échantillon & opérateur & valeur, ",", "."))
        i = -1
        For Each v In échantillon
            i = i + 1
            ReDim Preserve r(i)
            r(i) = Evaluate(Replace(v & opérateur & valeur, ",", "."))
        Next v
        If nc = 1 Then test = Application.Transpose(r) Else test = r
End Function
Bonjour h2so4,
Tout fonctionne à merveille. Je te remercie infiniment pour ton aide plus que précieuse, et pour ta patience aussi. Ha ha !
À bientôt et bon dimanche,
Victor Porée.
Bonjour h2so4,
Me revoilà, malheureusement. Ha ha !
Il me faudrait juste une petite modification, la formule TEST ne fonctionne pas lorsqu'il y a une cellule sans valeur dans la plage. :/
Une idée ?
Bon weekend !
bonsoir
un correction
    Dim r(), i, v, nc
        i = -1
            i = i + 1
            ReDim Preserve r(i)
            if v="" then
            r(i)=""
           else
           end if
        Next v
End Function
Merci pour la correction,
Ça ne fonctionne malheureusement pas. :/
bonjour,
nouvel essai
    Dim r(), i, v, nc
        i = -1
            i = i + 1
            ReDim Preserve r(i)
            If v = "" Then
            r(i) = 0
        Next v
End Function
Bonjour h2so4,
Ça fonctionne !
Je te remercie infiniment, tu es un Dieu. Ha ha !
Bon dimanche.
Rechercher des sujets similaires à "creer fonction critere"
