Créer un ruban
J’ai dans mon classeur une série d’onglets. Je souhaite créer un ruban avec l’intitulé de mes onglets pour accès direct. Si cela peut se faire, les onglets traditionnels seront masqués. Comment faire ? Merci
19les-onglets.pdf (104.01 Ko)
bonjour,
Tu peux tester un truc comme ça :
48testr.xlsm (19.33 Ko)
Renommer le classeur à ton gout...
Faire glisser toutes tes feuilles dans ce classeur.
Voici le classeur, concerné avec toutes ces feuilles. Je ne suis pas un expert Excel j'ai du vider les feuilles de leurs données parce que le fichier était refusé étant trop volumineux.
15budget.xlsm (39.70 Ko)
J'ai regroupé toutes tes macros dans un seul module : Pas besoin de faire un module par macro...
73budget.xlsm (39.00 Ko)
Merci, ça fonctionne mais très long à l'ouverture une fois le contenu rajouté. Pourtant la version initiale s'ouvre normalement.
Le menu déroulant prendre beaucoup de place sur le bandeau et un dédoublement en trois menus : un pour ce qui est en rapport avec les encaissements, un pour les éléments du décaissement, le troisième pour le trésorerie bilan et le restes serait top. Mais reste le problème de l'ouverture qui est très longue.
Cependant, encore merci, même si je n'ai pas tout compris pour les macros. Pour Excel je suis encore à ' "l'école élémentaire".
Nb: Je ne peux pas joindre le fichier, il est trop volumineux.
Budget-2 modifié.xlsm
Je suppose que vous avez voulu joindre un fichier qui n'est pas passé ?
Si votre classeur réel comporte plus d'onglets que le premier fichier joint,
Je peux adapter à votre besoin en 3 Listbox
Pour cela veuillez lister pour chaque Listbox dans l'ordre exact que vous souhaitez les noms des onglets qui devront y figurer.
Pour la lenteur je n'y peux rien : Normalement ça ne devrait rien changer à votre fichier normal...
Sinon c'est que vous n'avez pas su tirer partie du classeur notamment lors de l'importation vous avez du charger des liens indésirables. Il faut les rompre et nommez dans le classeur hôtes les plages comme à l'origine mais sans faire référence à votre premier classeur.
Si cela vous parait trop compliqué, vous pouvez me joindre votre classeur par email (vous trouverez mon adresse en MP) je ferai l'adaptation. Mais il me faudra quand même la liste des onglets avec le découpage voulu...
Rechercher des sujets similaires à "creer ruban"
