Créer un registre de cave avec VBA/Macros
Bonjour j'ai créé un fichier excel avec deux feuilles :
1) Registre de cave actuel (ce qui reste dans la cave)
2) Registre de cave historique (ce qui a été consommé)
Le but est lorsque je séléctionne le "oui" dans la case "rupture de stock" de la feuille "registre de cave actuel", la ligne s'efface et apparaisse en haut du tableau "registre de cave historique" et que la case "date de consommation" soit la date du jour ou j'ai cliqué sur "rupture de stock".
J'ai presque réussi avec l'utilisation d'une macro, mon problême: Ce n'est pas la ligne ou je clique sur oui qui passe dans l'autre tableau, mais automatiquement la premiere ligne du tableau "registre de cave"...
Je vous mets mon tableau en pj
Un grand merci pour votre aide !!
595cave.xlsm (26.14 Ko)
Voici le code a remplacer dans la feuille "Actuel" :
Ton "code" enregistreur de macro était verrouillé à uniquement la première ligne
Là, le code traitera toutes tes lignes (Supprime en 1er toutes tes lignes dans historique de la ligne 6 à 100.) pour faire le reser du copier/coller
Public colonne, ligne As Integer
    If Target.Count > 1 Then
        Exit Sub
    'Fixation des limites
    If Target.Row > 3 And Target.Column = 12 Then
        ligne = Target.Row
        colonne = Target.Column
        If Target.Value = "Oui" Then
            ActiveWorkbook.Sheets("Actuel").Activate
            ActiveSheet.Rows(ligne).Copy
            ActiveWorkbook.Sheets("Historique").Activate
            ActiveSheet.Cells(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1, 1).Select
            ActiveSheet.Paste
            ActiveSheet.Rows(ligne).Delete
            ActiveWorkbook.Save
            'Non
Dans le même esprit avec affectation des valeurs :
    Dim Plage As Range
    If Target.Column <> 12 Then Exit Sub
    If Target.Row < 4 Then Exit Sub
        Set Plage = Range(Cells(Target.Row, 1), Cells(Target.Row, 10))
        With Worksheets("Historique")
            .Rows(4).EntireRow.Insert
            .Rows(4).EntireRow.Interior.ColorIndex = 0
            .Rows(4).EntireRow.Font.ColorIndex = 1
            .Range(.Cells(4, 1), .Cells(4, 10)).Value = Plage.Value
            .Cells(4, 11).Value = Format(Date, "dd-mmm-yy")
    Dim Plage As Range
@Theze,
Merci pour ton aide, ton code est parfait la seule manquante est que la ligne de feuille "Actuel" ne se supprime pas !
Oups, petit oubli !
Juste une ligne à rajouter :
    Dim Plage As Range
        Target.EntireRow.Delete 'suppression de la ligne
Genial, merci beaucoup pour ton aide, la c'est tout simplement parfait ;
Content de t'avoir aidé
Rechercher des sujets similaires à "creer registre cave vba macros"
