Créer un rapport à partir d'une liste de compétences à valid
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis enseignant spécialisé et je cherche à construire un outil qui me permette de mettre en évidence les compétences acquises (ou construites) par des élèves handicapés sans faire apparaître les compétences non acquises.
L'idée est de constituer un rapport de compétence (qui montre ce qu'on sait faire) et non un rapport d'incompétence (qui donnerait à voir tout ce qu'on ne sait pas faire).
Pour ce faire j'ai constitué un fichier avec une liste de compétences (sommaire pour l'exemple).
Chaque compétence peut être cotée : Validé / A renforcer / NonValide / Projet
On accède à ces cotations par un menu déroulant.
J'ai ensuite construit une seconde feuille dans le fichier sur laquelle j'aimerai créer une interaction :
Cette feuille constituerait un rapport édité ligne par ligne en fonction des cotations :
Un espace listant toutes les compétences "Validé"
Un espace listant toutes les compétences "A renforcer"
Un espace listant toutes les compétences "Projet"
J'ai essayé de mettre au point une macro. Mais honnêtement, je patauge.
Je ne souhaite pas nécessairement un solution clé en main (encore que...) mais plutôt des indications ou des modèles dont je puisse m'inspirer pour à la fois résoudre mon problème immédiat et en même temps apprendre à contrôler cet aspect d'excel.
La première question concerne donc la faisabilité (peut-être devrais-je me tourner vers un logiciel de gestion de base de données).
La seconde, en conséquence, concerne des pistes.
Je joins mon fichier d'exemple pour alimenter la réflexion.
Et je remercie par avance, déjà ceux qui ont lu jusqu'au bout de ma diatribe, d'autre part par avance ceux qui auront des idées à me proposer.
Christophe
53lpcacocher.xlsx (10.67 Ko)
Une première solution avec un bouton en Feuil2.
Il faudra juste un peu changer la mise en page si cela te convient en ajustant les cellules a la bonne taille.
37lpcacocher-v1.xlsm (21.39 Ko)
Merci beaucoup, cela se rapproche vraiment de ce que j'espérais.
La question est maintenant pour moi de pouvoir tirer parti de cette proposition.
Je suis suffisamment néophyte pour ne pas savoir comment on accède aux propriétés de ton bouton afin de pouvoir moduler mon document par la suite.
D'avance merci.
Christophe
Pour accéder au bouton et donc accéder aux lignes de codes :
  • il faut cliquer sur l'onglet "développeur"
  • puis sur "mode création"
  • sélectionner le bouton et cliquer sur "visualiser le code".
Si l'onglet développeur n'est pas apparant, il faut cliquer sur le bouton office (tout rond en haut a gauche), puis option excel (en bas a droite), puis cocher la ligne "Afficher l'onglet développeur dans le ruban".
Après 1ou2 modif, une version un peu plus présentable en PJ
28lpcacocher-v2.xlsm (22.72 Ko)
Et avant toute choses un nouveau grand merci.
Je cherche à présent à améliorer mon travail. J'ai ajouté des colonnes en amont de celle des compétences pour désigner un pallier et un sous-groupe. Je voudrai que ces colonnes se copient avec la colonne de compétences.
J'ai donc retravaillé mon fichier.
Je suis bloqué car :
  • Je n'arrive pas à sélectionner plusieurs colonnes pour les faire figurer sur ma page 2 (commande Cells(i, 1))
  • Je ne sais pas comment gérer ma mise en page de la page 2 pour l'améliorer car je ne sais pas ce qui définit la position du bouton ?
Je joins mon fichier actuel.
D'avance merci.
Christophe
désolé, j'ai trouvé pour l'édition du bouton dans le "mode création".
Par contre, une fois mon bouton déplacé, je ne trouve pas la commande qui désigne l'ancrage de abse de la copie des cellules vers la feuille 2.
Merci encore
Christophe
dans la ligne de code du bouton, j'ai essayé d'expliquer les codes. Cela pourra te permettre d'essayer de modifier le code car je l'avoue je n'ai pas bien compris ta dernière demande ^^
Je te remercie.
J'avais en gros réussi à comprendre ces fonctions là, mais du coup c'est plus clair.
Ce que je voudrais faire, c'est :
réussir à copier non pas une seule colonne mais 3. Sur ma feuille 1 j'ai par exemple :
Pallier 1 DIRE S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié
Je souhaiterai que les 3 colonnes soient reportées.
Grâce à tes indications, j'ai réussi à mettre mes cellules copiées là où il faut (j'ai ajouté une cellule active en A un peu plus bas)
Je ne sais pas si ma question est plus claire ?
Pour etre sur que ce que tu recherchais était ca, j'ai supprimé tout ce qu'il y avait en feuille2 et modifier le code.
Regarde si cela se rapproche de ce que tu recherches
52lpcacocher-v3.xlsm (29.81 Ko)
C'est tout simplement génial...
Exactement ce qu'il me fallait...
Je pense que je vais maintenant essayer de me débrouiller à partir de cette feuille de code pour aménager des choses sur d'autres référentiels.
Merci beaucoup de ton aide précieuse.
Et de ta rapidité.
Si j'osais, je me permettrai une dernière question liée à la mise en forme.
Est-il possible de copier non seulement la valeur de la cellule mais aussi sa couleur ? (je me demande si je n'en demande pas un peu beaucoup là).
En tous cas un grand grand merci.
Je suis super content de pouvoir faire avancer ce projet qui végétait depuis bien longtemps dans mes cartons.
Christophe
Encore merci donc...
Est-ce qu'il est impossible d'associer les contenus de cellule à leur mise en forme d'origine (couleur de fond en particulier) ?
Je pense qu'en grande partie mon problème est résolu.
Je ne sais pas comment marquer que ce fil de discussion est clos ?
Rechercher des sujets similaires à "creer rapport partir liste competences valid"
