Créer un masterfile à partir de tables similaire d'autres Workbook
Bonjour la compagnie,
J'aimerais créer un master file qui reprend les données de tables d'autres workbook. Toutes les tables des workbooks sont similaires à l'exception du nombre de lignes. J'ai pour l'instant ce code-ci qui fonctionne, si ce n'est qu'il y a un problème au niveau de l'ajout. En effet, pour le moment il semblerait que les données importées sont "écrasées". Je pense que je dois louper quelque chose dans mon code mais je n'arrive pas à définir. Est-ce que quelqu'un aurait une idée?
Sub Update_masterfile()
'Optimize Macro Speed
Application.Calculation = xlCalculationManual
' Some declarations
'a) Retrieve Target folder path. Where are the documents we need the information from?
Dim Directory As String
Directory = ThisWorkbook.Path & "\specificsubdirectoryname"
'b) What kind of files must we look for? Excel files so extension must be either .xls or xlsx.
Dim ExtensionFile As String
ExtensionFile = "*.xls*"
'c) The files we look are then named
Dim Files As String
Files = Dir(Directory & ExtensionFile)
'==> This is only possible because of the star previous to the extension.
'd) Declare the loop object
Dim wb As Workbook
'e) Data to extract
Dim tbl As String
Dim sname As String
sname = "Sheet name" 'Always the same
tbl = "tbl name" 'Always the same
' Looping process
'First we clear data
If ThisWorkbook.Worksheets(sname).ListObjects(tbl).DataBodyRange Is Nothing Then
GoTo Nextstep 'If there is no data, just avoid this step because it will result in an error
ThisWorkbook.Worksheets(sname).ListObjects(tbl).DataBodyRange.Delete 'otherwise clear table
Nextstep: 'That's where we get after in any case from above
'Loop through each Excel file in folder
Do While Files <> ""
Set wb = Workbooks.Open(Filename:=Directory & Files)
Dim wname As String
wname = ActiveWorkbook.Name
'Ensure Workbook has opened before moving on to next line of code
DoEvents
' 'Appending data to MasterFile table
'define rows in table to append
Dim RC As Long
RC = ThisWorkbook.Worksheets(sname).Range(tbl).Rows.Count
'Copy Table
Range(tbl).Copy ThisWorkbook.Worksheets(sname).Range(tbl).End(xlUp).Offset(1)
MsgBox Range(tbl).Rows.Count & " " & wname
' Application.CutCopyMode = False
'Save and Close Workbook
wb.Close SaveChanges:=True
'Ensure Workbook has closed before moving on to next line of code
DoEvents
'Get next file name
Files = Dir
Loop
'Reset Settings
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Je suis presque persuadé que le problème se situe dans cette ligne précise
ou alors j'aurais oublié une boucle quelque part?
Merci d'avance pour celles et ceux qui prennent le temps de lire et de répondre :)
- Messages
- 4'106
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
Essayer ceci
'Copy Table
With ThisWorkbook.Worksheets(sname).Range(tbl).ListObject
Range(tbl).Copy .ListRows(.ListRows.Count).Range.Offset(1)
Merci pour ta contribution. Cependant cela ne fonctionne pas. En réalité, avec cette partie de code, Excel va directement en mode Break et donc, contrairement au code que j'ai essayé auparavant (qui reste mauvais), il n'y a plus d'opérations de copier-coller.
Ah j'ai finalement réussi à résoudre le problème avec bêtement :
Range(tname).Copy
ThisWorkbook.Worksheets(sname).Range(tname).Insert
