Créer un lien hypertexte en même temps que la création d'onglet
Bonjour, dans mon fichier j'ai une macro qui me permet de créer des onglets avec le même nom que les cellules de la colonne A. Je voudrais ajouter en même temps un lien hypertexte qui irait de la cellule à l'onglet du même nom.
voici ma macro pour la création des onglet.
Sub AjouteFeuilles()
Dim J As Long
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = ActiveSheet
For J = 1 To Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Not FeuilleExiste(Ws.Range("A" & J).Value) Then
Sheets("Modèle").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = Ws.Range("A" & J)
Next J
Ws.Select
Function FeuilleExiste(Nom As String) As Boolean
On Error Resume Next
FeuilleExiste = Sheets(Nom).Name <> ""
On Error GoTo 0
End Function
Merci pour votre aide
Edit
Si jamais, j'ai réfléchi au problème entre temps.
En ajoutant ceci dans votre bloc If vous devriez etre bon.
' ********** au debut **********
Dim linkAddress As String
' dans le bloc if, après
      linkAddress = "'" & Ws.Range("A" & J).Value2 & "'!A1"
      Ws.Hyperlinks.Add Ws.Range("A" & J), vbNullString, linkAddress, , linkAddress
  Next J
  Ws.Select
Bonjour, saboh12617
les liens sont bien crées mais cela change le contenu de la cellule. ' '!A1 a été ajouté
cela me gêne car par la suite je vais ajouter d'autre ligne à ma colonne A et donc créer d'autres onglet sans vouloir modifier les onglets déjà créer.
Prenez le temps de regarder la doc pour ce genre d'ajustements. Comme indiqué ici Hyperlinks.Add method (Excel) | Microsoft Learn, c'est le dernier argument qui indique le texte à afficher. Changez donc le dernier "linkAddress" dans l'instruction .Add par ce que vous voulez (Ws.Range("A" & J).Value en l'occurrence).
Cela fonctionne super.
Sub AjouteFeuillesavecliens()
Dim J As Long
Dim Ws As Worksheet
      Ws.Hyperlinks.Add Ws.Range("A" & J), vbNullString, linkAddress, , Ws.Range("A" & J).Value
  Next J
  Ws.Select
Parfait, n'oubliez pas de cloturer le fil, c'est une question réccurente et la cloturer proprement serait utile je pense.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "creer lien hypertexte meme temps que creation onglet"
