Creer un lien entre 2 feuilles et automatisé
je voudrais savoir si il est possible de créer un lien entre 2 feuilles de manière automatisé, je m'explique:
je rentre des données sur la feuille 1 je fais un plan sur la feuille 2 avec des endroits bien précis.
je met en place un filtre sur la feuille 1 et quand je trouve l'article désiré, il m'envoie sur la feuille 2 a l'endroit dit sur le plan de manière a m’indiquer ou se trouve l'article.
si possible avec une couleur sur le plan car plus visuel.
63eric89.xlsx (11.27 Ko)
En passant par un bouton Atteindre
Le Code est dans le Module
66eric89.zip (12.51 Ko)
merci Amadéus je te joint le fichier si tu peux me le mettre a jour avec la macro merci
par la suite je vais continuer a renseigner la feuille 1
voila le fichier il va être rempli au fur et a mesure feuille 1
feuille 1 data feuille 2 plan feuille 3 infos
merci
53classeur1.xlsx (89.47 Ko)
Attention: Les validations de la colonne C référaient sur ce nouveau fichier à la définition du nom localisation de l'ancien fichier (le premier mis en ligne) dans lequel l'orthographe est parfois différente; ce qui bloque la macro gand le mot de la liste déroulante ne correspond pas avec celui de la feuille plan
J'ai donc redéfini localisation.
66classeur1.zip (52.46 Ko)
merci Amadéus je test ce soir
ça fonctionne, voila ce que je rencontre comme soucis, je ne peux pas faire de copier coller dans la colonne localisation, et je ne peux pas mettre le plan en couleur car a chaque recherche il redevient neutre.
je vais faire avec, je te remercie Amadéus.
Rien n'empêche le copier coller dans la colonne localisation.
Si tu veux conserver tes couleurs, tu peux rendre inopérante les lignes de code concernées, mais, tu perds aussi la couleur te signalant la cellule localisée par la macro.
61classeur1.zip (52.85 Ko)
ok je teste ce soir
merci Amadéus
je vais garder la version avec couleur
merci beaucoup
Bonjour je voudrais ettendre la selection sur le plan jusqu'a la colonne Z
est il possible de modifier la macro
merci
voir l'avant dernier fichier avec macro ok
si quelqu'un a une idée
merci par avance
Ton fichier modifié jusqu'à Z100
42classeur1.zip (52.86 Ko)
merci encore Amadéus
petit probleme dans la macro
dès que je clic sur la localisation dans la partie que tu as ajouter, la couleur rouge reste meme si je change de localisation,cela ce produit uniquement sur la partie ajouter jusqu'a Z
Autant pour moi
dans le code modifie la ligne
Range("A2:M150").Interior.ColorIndex = xlNone
par
Range("A2:Z150").Interior.ColorIndex = xlNone
ok je le modifie
merci Amadéus
tous fonctionnes
petite question:
est il possible d'avoir un plan sur différente feuilles tout en respectant les localisations sans doublons.
je voudrais faire différent plans.
voici les noms pour chaque feuilles
magasin général
local week-end
local GO
local SFR
est ce possible?
merci d'avance
Explication s'il te plait.
Rechercher des sujets similaires à "creer lien entre feuilles automatise"
