Créer un lien
Bonjour a tous et toutes, forum bonjour
Je cherche un petit coup de main pour réaliser ce qui suis SVP
J'ai une longue liste de schémas électronique, que j'ai ranger par ordre alphabétique en créant 27 onglets de (0-9) et de (A à Z).
j'ai créer également un répertoire baptiser (Schémas) ou j'ai stocker toutes mes images format (JPG) correspondant chacune a un schéma.
Je souhaiterai créer un lien par Ex: lorsque je suis dans l'onglet (A) si je clique sur le mot Amplificateur 10 Watts que ca aille dans le répertoire (Schémas) que ca m'affiche l'image baptiser (Amplificateur 10 watts), je consulte le schéma puis avoir la possibilité de retourner a mon point de départ afin de pouvoir sélectionner a nouveau un autre schéma, voir a nouveau le même si un détail m'a échapper.
J'ai environ 800 schémas, j'espère que je ne serai pas brider par le nombre, ni trop pénaliser par la vitesse
Merci a vous et de votre temps, bonne année a tous et toutes.
Raymond Excel 2007
22classeur-777.xlsb (23.54 Ko)
Bonjour raymond, forum,
Peux-tu joindre un bout de fichier? Ce serait bien plus simple pour t'aider!
salut vba new
bonne année a toi, merci pour la réponse
pour l'instant j'ai un fichier avec 3 lignes et un répertoire avec 3 images, je souhaite juste un point modèle de départ
après je pense que cela sera pareil pour la suite
En tout cas merci a toi et bonne journée
Raymond
Une méthode pour consulter les images. Pour le second point, il va falloir chercher un peu plus..
Edit: Pour ma part, les images appelées par cette méthode s'ouvrent dans une fenêtre IE donc les 2 fichiers peuvent êtres consultables simultanément et la fenêtre IE se ferme d'un simple Click sur la Croix de fermeture.
Meilleurs Voeux
39liens.xls (16.00 Ko)
Salut Amadeus
Merci pour ta réponse et le fichier, je pense que cela va me faire mon point de départ, je vais regarder de plus près pour bien comprendre je souhaite que cela reste simple.
A part ça, il y avait un moment que je n'avais pas vu le site, je ne dirai qu'une chose chapeau, il est beau le site.
Félicitations aux gens qui on refait ce site et bonne année 2010 a TOUS
Bonne année a toi amadeus merci
Raymond
Voici une solution par VBA d'une macro modifiée de Boisgontier (encore!) :
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
  If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    ChDir "XXXXXXXXXXXXXXXXXX"
    On Error Resume Next
    Sh.Shapes("monimage").Delete
    nomimage = Target & ".jpg"
    Target.Offset(0, 1).Select
    monimage = Sh.Pictures.Insert(nomimage).Select
    Selection.Name = "monimage"
    Sh.Shapes("monimage").Left = ActiveCell.Left + 50
    ActiveCell.Offset(0, -1).Select
Cette macro est à mettre dans le ThisWorkbook du classeur. La liste des noms doit se trouver en colonne A.
Les noms doivent être rigoureusement les mêmes que les noms des images.
Il faut également remplacer les XXXXXXXXXXXXXXXXXX par le chemine complet du répertoire où se trouvent les images.
Bonjour vba-new forum
Merci pour ta réponse et le code c'est gentil a toi, j'ai essayer et vois le code j'y ai mis des commentaires
'Option Explicit             'Mis en rem en attente
    ChDir "L:\Schemas"
'--------- L étant le disk dur ou seront les images dans le repertoire \Schemas
    nomimage = Target & ".jpg"        'erreur de compilation variable non définie
'erreur d'execution '-2147024809(80070057)
'l'element portant ce nom est introuvable
'Question 1 peut importe que ce soit l'onglet A ou B ou C le principal c'est la colonne A c'est ca ???
'le nom est identique
'------- j'ai bien suivi tes conseils et merci, c'est cool de ta part, une bonne année, une bonne santé a toi
Ray
Ok.
Pour "l'erreur de compilation variable non définie", c'est normal étant donné que la variable n'est pas déclarée. C'est pourquoi j'avais enlevé "Option explicit".
Cette option implique une déclaration obligatoire des variables.
Voici le code avec les variables déclarées :
Dim nomimage As String, monimage As Boolean
    ChDir "L:\Schemas"
Pour l'erreur d'exécution -2147024809(80070057), il me faudrait ton fichier sur lequel tu exécutes ce code. Si tu le souhaites. Car je ne vois pas du tout ce que c'est!
Chez moi ça le fait pas!
Réponse Question 1 : Oui!
Pour le reste des commentaires, c'est bon.
Je te souhaite également une bonne année!
Re vba-new
pour le fichier j'en ai pas, j'ai juste fait du simple pour ESSAI
(1) baptiser le premier onglet en A
(2) mis en A1 Amplis 10
(3) mis en A2 Amplis 20
(4) mis en A3 Amplis 30
j'ai créer un répertoire appeler Schémas et il y a une image dedans pour l'instant
Le nom de la colonne A1 Amplis 10 est identique au nom de l'image Amplis 10.jpg
dans le répertoire L:\Schémas
rien d'autres a part maintenant le code dans ThisWorkbook
je tourne avec excel 2007 officiel et seven officiel également
voila tu sais tout
au plaisir de te relire
Ray
Euh, et ça marche?
Je suppose que oui?
RE vba new
Non ça ne marche pas pourtant j'ai d'autres programmes sur excel qui tourne bien aucun soucis, et je me débrouilles quand mème un peu sur excel.
pour ce petit bout de code rien comprends pas
en tout cas merci pour le coup de main c'est gentil a toi
je retourne voir si je peux avancer
@+ tard
Ray
Bon j'ai fait quelques test sur excel 2007.
Regarde et teste le fichier en pièce jointe. J'ai mis 3 images dans le dossier. Pour le fichier test, il faut que tu laisses les images dans le répertoire du fichier.
En cliquant sur les différents noms (Amplis 10, Amplis 20, Amplis 30) de l'onglet "A", l'image correspondante devrait s'afficher. Dis-moi ce qu'il en est.
17raymond.zip (21.80 Ko)
re
Ca ne marche toujours pas
Sh.Shapes("monimage").Delete me mets ce code en jaune
plus erreur trouve pas le nom etc etc
désolé
Ray
Bon bah je remets le code si jamais quelqu'un voit où est le problème sur excel 2007 :
        ChDir ActiveWorkbook.Path
        Sh.Shapes("monimage").Top = ActiveCell.Top
Re bonsoir vba new, forum
merci beaucoup pour le coup de main, je laisse aussi pour aujourd'hui pas du soir, pis les fètes
voila je te souhaite la bonne soirée te relève pas exprès cette nuit, hihihihi demain est un autre jour, je vais m'y recoller demain a la première heure.
Bonsoir et encore merci
Amicalement Raymond
Bonsoir et meilleurs vœux à tous,
vba-new,
Ton code fonctionne parfaitement chez moi (Excel 2007)
intéressant !
Amicalement
Claude.
Après avoir réinstaller excel 2007, cela ne fonctionne toujours pas, peut être Seven, essayer sur un autre PC équiper de seven même résultat, donc je vais voir pour faire autrement.
Merci a tous pour le coup demain. je ne sais pas si je dois mettre Résolu ???????? dans ce cas.
Bon dimanche a tous et meilleurs voeux
Raymond
Je pense qu'il ne faut pas mettre le post en résolu.
-- 03 Jan 2010 09:58 --
Mais il te reste toujours une solution par formule dont une ébauche a été proposée par amadéus! Tu peux peut-être suivre dans cette voie?
Bonjour wvb-new, forum,
Merci pour la réponse, je vais suivre le conseil et essayer avec le code d'Amadéus, du moment que ça marche c'est pour moi l'essentiel.
j'ai pas trop compris mais je vais regarder de plus près.
encore merci et bon Dimanche a toi
Raymond
a resolu2
Rechercher des sujets similaires à "creer lien"
