Créer un laptimer dans une macro Excel
Je suis nouveau sur ce forum. Je cherche de l'aide à propos de la création d'un laptimer (afficher un chronomètre tour par tour) pour plusieurs autos.
La finalité de ce projet est une d'aider la personne chargée des stratégies de course dans un championnat automobile.
Mon problème actuel est que dans ma formule qui gère cela affiche la différence de temps entre l'heure de départ et l'heure actuelle. Or je souhaiterai obtenir un chrono tour par tour.
Voici ce que j'ai pour le moment :
If Not Application.Intersect(Target, Range("C3:C20")) Is Nothing Then
If Target.Count > 1 _
Or ActiveSheet.CommandButton1.Visible = True _
Or IsEmpty(Target.Value) _
Or Target.Interior.ColorIndex = 15 Then Exit Sub
Cells(Target.Row, 255).End(xlToLeft).Offset(0, 1) = Time - [B3]
If Cells(Target.Row, 255).End(xlToLeft).Column = 20 Then Target.Interior.ColorIndex = 15
[A1].Select
Merci pour votre aide.
Un fichier et un Code de Myta qui devrait répondre à ta question
383coursechrono.zip (14.71 Ko)
Bonjour amadeus,
Merci pour ta réponse. J'ai essayé le fichier que tu m'as envoyé, lorsque je clique sur la dossard 1 il m'indique effectivement le temps qu'il a fallu pour parcourir un tour, mais lorsque je clique une seconde fois (pour la fin du second tour donc) il ne m'indique pas le temps qu'il a fallu pour parcourir le second tour mais le temps total, or c'est p
précisément mon problème:
L'idéal serait de faire une incrémentation, c'est à dire à partir du second tour la formule n'est plus :
Time - [B3]
mais : Time - la somme des temps depuis le début de la course.
Le hic c'est que mes connaissances sont assez limitées ! Help !
Juste une adaptation du code
Il doit y avoir plus simple
  cl = Cells(Target.Row, 255).End(xlToLeft).Offset(0, 1).Column
  If cl = 4 Then
    Cells(Target.Row, cl) = Time - [b3]
    Cells(Target.Row, cl) = (Time - [b3]) - Application.Sum(Range(Cells(Target.Row, 4), Cells(Target.Row, cl - 1)))   '[B3]
  If cl = 13 Then Target.Interior.ColorIndex = 15
[A1].Select
ou comme cela avec en B6 la somme des temps déjà comptabilisés.
219coursechrono.zip (14.89 Ko)
Merci beaucoup ca fonctionne comme je le souhaitais !
Maintenant autre chose me chagrine, j'ai inséré une MsgBox qui apparait à un moment t. Lorsque celle ci apparait mon chrono ne fonctionne plus (forcément) puisque la macro attends que je clique sur "OK" avant de continuer.
Comment faire pour que mon chrono tourne même lorsque la MsgBox est affichée ?
J'ai tenté de faire un Do While mais j'ai juste réussi à planter Excel
Voici ce que j'ai (sans la boucle while)
Public Sub Chrono()
    Dim Reponse As VbMsgBoxResult
    Temps = Now + TimeValue("00:00:01")
    Application.OnTime Temps, "Chrono"
    Sheets("Feuil1").Range("B9").Value = Time
    Sheets("Feuil1").Range("B7").Value = Durée
    Durée = Durée + TimeValue("00:00:01")
    If Sheets("Feuil2").Range("B3").Value = Sheets("Feuil1").Range("B7").Value Then       'affichage fenetre d'information : ici PIT LANE OPEN
    MsgBox "Ouverture Pit Lane", vbInformation + vbOKOnly, "Boite "
   If Sheets("Feuil2").Range("B4").Value = Sheets("Feuil1").Range("B7").Value Then       'affichage fenetre d'information : ici PIT LANE CLOSED
   MsgBox "Fermeture Pit Lane", vbInformation + vbOKOnly, "Boite "
Rechercher des sujets similaires à "creer laptimer macro"
