Créer un Hyperlien automatique et récupérer la valeur
J'ai besoin d'aide , je trouve beaucoup d'information sur les hyperliens mais j'avoue que je m'y perds un peu, merci de m'aiguiller.
Ce que je cherche à obtenir
Dans la colonne B, j'ai un nombre qui représente un numéro de billet, je voudrais par vba que dans la colonne A se créer automatiquement un hyperlien (qu'on pourrait simplement nommer "Lien"), avec comme valeur celle en B, vers un autre onglet de mon classeur. Et ce pour toute les lignes ou B<>""
Une fois créer, l'hyperlien servirait à ouvrir l'onglet "facture" et définirait la valeur de $B$1 par sa propre valeur
je penses que beaucoup de personnes, comme moi, n'avons pas compris la demande... c'est sans doute pour cela qu'il n'y a pas eut de réponse à ta question...
merci de fournir un fichier et d'expliquer avec ce fichier ce que tu souhaite faire...
Fred
Merci fred2406
Je ne peux pas joindre mon fichier en raison de l'information sensible qui s'y trouve
Je vais essayer d'être plus clair
Dans l'onglet "Facturation par billet" la colonne B contient des numéros, je voudrais que ces numéros, automatiquement, soient des hyperliens vers l'onglet "Facture".
La particularité est que chaque hyperlien défini la valeur de la cellule $B$1 dans l'onglet "Facture"par sa propre valeur
Exemple si je clique sur l'hyperlien créé en B1 de l'onglet "Facturation par billet" dont le nombre inscrit est 123456, je serais dirigé vers l'onglet "Facture" et la valeur inscrite en $B$1 de "Facture" serait 123456.
Et ainsi de suite pour toutes les cellules de la colonne B de l'onglet "Facturation par billet"
Bonne journée
re Bonjour
ci dessous une macro qui permet de faire les hyperliens.. il faut que la feuille "facturation par billet soit active au moment de l'execution du code... donc mettre un bouton sur cette feuille et lui dire d’exécuter cette macro
Sub creation_hyperlien()
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Range("B2:A" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row), Address:="",  subAddress:="Facture!B1"
Par contre je n'arrive pas a récupérer la ligne a partir de laquelle le lien a été cliquer... malgré tous mes essais....
donc impossible de mettre a jour la contenu de la cellule B1 de la feuille facture...
peut-être que quelqu'un aura une idée....
Fred
Bonjour fred2406
Il n'a pas vraiment de plus-value avec la solution proposée, soit d'avoir un bouton de commande qui ouvre l'onglet "Facture". Plutôt cliquer sur l'onglet pour le même résultat.
Par contre ton aide est apprécié, je vais partir de ton code afin de trouver une solution, merci beaucoup.
Bon j'ai trouvé quelque chose... cela ne me plait pas car cela fait appel des Activate... mais cela a le mérite de fonctionner...
code a placer dans la feuille Facturation par billet (pas dans un module....)
Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal h As Hyperlink)
Sheets("Facturation par billet").Activate
Sheets("Facture").[B1] = Sheets("Facturation par billet").Range(ActiveCell.Address)
Sheets("Facture").Activate
j'aurais pensé qu'on pouvait faire quelque chose de plus propre mais pas trouvé...
EDIT :
bon un truc un peu mieux...
Dim shd As Worksheet
Set shd = ActiveSheet
ActiveSheet.Previous.Select
shd.[B1] = ActiveSheet.Range(ActiveCell.Address)
shd.Select
Fred
Merci de ton aide fred 2406
L'hyperlien fonctionne bien avec ce code que j'utilise pour une autre feuille (il retourne toutes les lignes qui ont la même valeur en "A" selon la valeur de l'hyperlien créé, voir "Facturation détaillé" pour la feuille ciblée).
Lui indiquer la nouvelle feuille est fonctionnel.
Private Sub Worksheet_SheetFollowHyperlink(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Hyperlink)
    Sheets("Facture").Range("$A$2:$N$20000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Target.Range.Value
Mais comment créer les hyperliens de façon automatique dans la celle B de la feuille "Facturation par billet" sans avoir à les faire un par un (car les données de la colonne B sont dynamiques et changent)
Idéalement si on pourrait créer dans la colonne A un hyperlien qu'on apppelerait "lien" et qui aurait la valeur de B. Si non créer un hyperlien directement dans la colonne B.
Je pense que ça ne te prendrait pas des masses de temps de faire un fichier exemple avec quelques lignes qui ressemblent à ce que tu as, et à ce que tu veux. Et tout le monde gagnerait au final du temps, toi y compris.
Avec des données bidon pour respecter l'anonymat, bien évidemment.
Parce que là, je ne suis pas sûr que ce soit très clair pour moi.
On va essayé de reprendre... car j'ai pas tout compris...
d'ailleurs je ne comprends pas ce que fait ta ligne de code..
tu veux que lien soit fait dans la colonne A .... et tu veux que cela soit marqué "lien" et pas le numéro de la colonne B ?
c'est ça :
excelpratique
alors voici le code :
Dim i%
For i = 2 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(i, "A"), Address:="", TextToDisplay:="lien", SubAddress:="Facture!B1"
le code fournit pourrait être executé une fois pour mettre au point toutes les lignes... et ensuite on pourrais faire la création d'un lien lorsque l'on quitte une cellule de la colonne B ET qu'il n'y a pas de lien en cellule A
donc faire une macro événementiel
dis moi si cela peut convenir
Fred
Merci de votre aide
J'ai adapté le code et c'est fonctionnel, l'hyperlien ouvre l'onglet "Facture" et défini la valeur en $B$1
    Sheets("Facture").Range("$B$1") = Target.Range.Value
Il me reste à ce que de façon automatique, les cellules de la colonne B de la feuille "Facturation par billet" soient des hyperliens
Bon ci joint une proposition de création d'un lien hypertexte dynamique...
lorsqu'une nouvelle ligne est remplie dans la colonne B
Fred
20classeur1.xlsm (20.53 Ko)
fred2426, j'ai adapté ton ton et c'est fonctionnel merci
Je créer l'hyperlien
Sub Worksheet_creation_hyperlien()
Dim ligne As Integer
For ligne = 3 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Range("B" & ligne).Select
        Selection.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:="Facture!B1"
Et défini la valeur en B1 de la feuille que l'hyperlien ouvre
    Sheets("Facture").Range("$B$2") = Target.Range.Value
Est-ce que les hyperliens peuvent être créer de façon automatique genre à l'ouverture plutôt que de devoir exécuter la macro manuellement
Merci de ton aide
merci beaucoup fred2426 des efforts que tu y met
Mon souci avec le code de ton fichier (merci) est que les données de la feuille Facturation par billet sont générées dynamiquement par une autre feuille et non ajouter manuellement.
Au plaisir!
Tout est maintenant fonctionnelle et réponds à mes attentes
Private Sub Worksheet_Open()
Merci beaucoup de ton aide fred2426
Sujet résolu
Tant mieux...
Bonne continuation
Fred
Rechercher des sujets similaires à "creer hyperlien automatique recuperer valeur"
